Thema: Positionsnummer mit Mengenangeabe (2474 / mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win 10 Inventor Pro 2019 Mechanical 2019
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Die PAL hat sich für unsere Prüflinge im Rahmen der Umstellung GPS wieder etwas tolles einfallen lassen. Positionsnummern mit Angabe der Menge (siehe Bild). Wie kann man das mit Inventor realisieren, bzw. automatisieren? Gruß Hape [Diese Nachricht wurde von pa200 am 17. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
pa200 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Genau so nicht, das war 2D-Malen. Dein Bild ist übrigens das Musterlehrstück warum man in Zusammenstellungen niemals nie die Gewindelinien darstellt . ------------ Aber so gehts ja z.B.: Nummer und Anzahl -----> Geht auch nebeneinander wenn man will, dann ohne Kreis ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Dein Bild ist übrigens das Musterlehrstück warum man in Zusammenstellungen niemals nie die Gewindelinien darstellt . ------------
Da kann ich dir nur bedingt beipflichten. In seiner 2D Darstellung sind die Gewindelinien genau richtig. In deiner 3D / Isometrischen Ansicht natürlich nicht.
------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Meier Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.03.2018 Inventor / de
erstellt am: 10. Mrz. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo, es ist jetzt schon ein paar Tage her, seit der Post geöffnet wurde. Nun habe ich auch das Problem mit den "PAL"-Vorgaben. In Inventor können mit den Positionsnummern beliebig viele Eiegenschaften mit ausgegeben werden, so natürlich auch die Anzahl. ... aber der Text wird immer untereinander ausgegeben und kann nicht mit Zusätzen wie z.B. einem x für 2x bei der Anzahl versehen werden. Ich finde die in Inventor vorhandene Variante mit dem geteilten Kreis und der Anzahl im unteren Bereich nicht so gelungen, da - die Anzahl so für alle Bauteile angegeben wird (und im Rahmen der GPS-Modellierung werden eigentlich die 1er-Größen nicht angegeben) - kein Unterschied zwischen der Pos. und der Anz. erkennbar ist. Was in Inventor geht ist, dass man ein benutzerdefiniertes Symbol "über den vorgegebenen Text legt". Dabei kann man aber keine Textfelder für die jeweiligen Eigenschaften vorgeben, d.h. man skizziert nur ein "unintelligentes Symbol". Ich habe da mal den Kreis mit ein bisschen Text versehen. Vielleicht auch ein bisschen "gedoppelt", aber immerhin schon einmal erkennbar. Nachteil bei dem x ist ganz klar, dass das einfach als Text an Ort und Stelle verhaftet ist und sich nicht mit dem ANZAHL-Text verschiebt. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee? Gruß, H.Meier [Diese Nachricht wurde von H.Meier am 10. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2021 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von H.Meier: Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee?
Erstmal kannste benutzersymbole - zb das x - mit unsichtbarer führungslinie an die positionsnummernsymbole andocken. Die verschiebense sich dann auch mit. Und dann kannste im positionsnummernstil auch ein benutzerdefiniertes symbol auswählen - das kannste frei gestalten und zb das x reinschreiben. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Meier Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Hallo himmelblau, danke für Ihre Rückmeldung. Ich habe mich vermutlich ein bisschen undeutlich ausgedrückt: Bei meiner Positionsnummer kam ein benutzerdeiniertes Symbol zum Einsatz. Dabei besteht das Symbol aus dem Kreis, der Querlinie und dem Text (Anz/x), der "fest" im Symbol definiert. Das mit den unsichtbaren Führungslinien müsste ich ja für jede Positionsnummer, die mehr als einmal vorhanden ist, manuell durchführen... Was wiederum zu Fehlern in den Zeichnungen führen könnte.
