Thema: Inventor Dateiimport (1265 / mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche nun seit einigen Tagen eine fast 1700mb große IGES-Datei in Inventor zu importieren. Das Einlesen funktioniert soweit, aber wenn ich die Dateien (ca 13.000 Objekte) speichern möchte hängt sich Inventor immer bei ca 1600 - 2000 Teilen auf. Wie geht Ihr mit so großen Datenmengen um? Vielen Dank für eure Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
oh - das ist wirklich gross. Fragen: - welcher Importtyp referenzmodell oder Modell konvertieren? - wie genau stürzt es ab, sind dann deine 32 GB voll? - gibt es im Windwos 10 eine Beschränkung der Anzahl von Dateien in einem Verzeichniss? Ich dachte eher nicht, aber früher was das ein grosses Thema. Vorschlag: - man kann obwohl es noch nicht abgespeichert ist Unterbaugruppen öffnen und diese dann einzeln abspeichern. - weiter auf keinen Fall die Browserknoten umbenennen mit diesem Toll. Kannst du von dieser Baugruppe auch ein step bekommen und damit testen. Ein Sat würde ich nicht machen, da es da keine Gleichteile gibt und 13.000 geladene Teile wird Inventor so nicht schaffen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich bin über den Weg der einzelnen Stränge speichern gegangen und stellte dabei fest, dass eine der Baugruppeninhalte beschädigt ist. sobald ich diese Speichern möchte, hängt sich Inventor auf. Dabei fiel mir auch auf, dass die Baugruppe vom Inhalt her unvollständig ist. Ich vermute mal, dass dort der Fehler ist und Inventor auch immer bei ungefähr der selben Zahl nicht weiter speichert, sondern sich einfach aufhängt. An den Dateimengen kann es nicht liegen und meine RAM-Auslastung liegt bei 16,8 GB. Ich importiere immer als unabhängiges Modell. Ich benenne auch nie etwas um. Also immer, import / speichern fertig. Leider kann ich den Inhalt nur als IGES oder DWG bekommen. Ich werde also mal die DWG dazu anfordern. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
- ich habe es gerade mal getestet, du kannst eine importierte Datei welche noch nicht gespeichert ist direkt exportieren als step. Vielleicht spüllst du damit gleich die fehlerhaften Dateien raus. - weiter würde ich es mal im AutoCad öffnen und wieder exportieren. - funktioniert es mit dem Abspeichern, wenn du diese fehlerhafte Datei rauslöschst? - die Fehlerhafte Datei kannst du auch sagen wir ganz machen. welche es ist findest du ja im Report und mit der Lupe findest du es ganz schnell. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Nicht als Baugruppe importieren, sondern: - Neues Bauteil
- Befehl importieren (ist in der Gruppe Einfügen)
- dadurch als Multibody part reinholen
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Wer bei uns einen Import als Baugruppe versucht, wird nicht nur geächtet . Spätestens beim Speicherversuch straft ihn SAP fürchterlich ab. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2019 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Hmm. Habe mal ein 125 MB STEP als Multibody importiert. Die zugehörige IPT ist 116 MB groß. Eigentlich klar, da sämtliche Geometrie in einer einzigen Datei gespeichert werden muss. In der IPT sieht man noch die ursprünglichen Bezeichnungen. Wenn ich aber darus dann Einzelkomponenten erstellen will, werden für gleiche Teile unterschiedliche Dateien erzeugt. Die Namen werden einfach hochgezählt. Wo ist der Trick, 5t41k3r? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Dez. 2019 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Moin Walter, leider haben die Volumenkörper nicht die gleichen Namen wie die Einträge für die Volumenkörper im Featurebrowser. (Schau Dir mal den Baum für die Volumenkörper an....) Hat mich auch schon des Öfteren genervt und ich habe noch keine Lösung gefunden.... Gleiche Namen geht nicht.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 12. Dez. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Für solche riesigen Importe fange ich meist damit an, das im AutoCAD zu importieren, das geht meist sehr schnell, und da dann per teilweisem Löschen die Datei in halbwegs sinnvolle UnterBG aufgeteilt nochmals rauszuschreiben. Dass pro UnterBG das Importverfahren von Nighty, und man hat letztlich einen Gesamtimport der gleich auch die wichtigsten UnterBG des Originals reflektiert. Von einem Import der Gesamtdatei in eine einzelne Teiledate würde ich strikt abraten, mit so einer riesigen Einzeldatei ist IV zumindest sehr unglücklich, wenn nicht komplett überfordert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wo ist der Trick, 5t41k3r?
Kommt aufs Endziel an. Beim Import kann man auf dem 2. Reiter ausmisten. Wenn man wirklich eine BG braucht, dann althergebracht importieren, aber das ist eigentlich selten. ------------------
erstellt am: 12. Dez. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Dez. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 12. Dez. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
