  Updates von Ansichten
Autor Thema:  Updates von Ansichten (780 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
Inventor Professional 2019
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich habe eine relativ große Baugruppe und 5 Zeichnungen mit je ca. 5 Zeichnungsansichten.
Um Unterbaugruppen zu "imitieren" arbeite ich mit Modellansichten, in denen jeweils eingeblendet ist, was ich in der Zeichnungsansicht haben möchte.
Während der Zeichnungsableitung habe ich jetzt das eine oder andere Teil in der Baugruppe ergänzt. Dann musste ich natürlich diese neuen Teile in allen Modellansichten ausblenden, sodass sie in den entsprechenden Zeichnungsansichten nicht gesehen werden.
Das habe ich gemacht, aber der Inventor will die Zeichnungsansichten nicht aktualisieren und stellt mir irgendwo im Raum Teile dar, die in diese Ansicht nicht gehören. Die Baugruppe ist gespeichert, die Zeichnungsansichten können ich nicht weiter aktualisieren.
Ich weiß, wenn ich jede Zeichnungsansicht auf eine andere Modellansicht umschalte und okay sage, sodass sie tatsächlich dargestellt wird und dann wieder auf die vorige Modellansicht zurückstelle, dann ist sie aktuell. Aber das ist ein ziemlicher Zeitaufwand.
Wie kann ich den Inventor dazu überreden (zwingen), nur das darzustellen, was wirklich in der Baugruppe ist und nicht in der Vergangenheit hängenzubleiben und irgendwas darzustellen, das längst ausgeblendet ist?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 11. Dez. 2019 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
du das würde ich so nicht machen, denn wenn neue Teile hinzukommen hast du immer ein Haufen Arbeit und das jedesmal. Sorry.
ich habe es so verstanden, dass du das in der Baugruppe ausgeblendet hast und die entsprechende Ansicht gespeichert hast.
gehe mal in die Zeichnung nun und mit einem Doppelklick auf die Ansicht und schalte oben rechts neben der Ansicht die assoziativ ein.
herzlich Sascha
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 11. Dez. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht assoziativ machen (häkchen mit dem kettensymbol) wie freierfall schreibt und wennste dann noch in der baugruppe die ansichten sperrst, werden auch neue teile gleich unsichtbar hizugefügt.
himmelblau
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Dez. 2019 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
Um Unterbaugruppen zu "imitieren", ...
Was ist denn der Grund dafür, dass Du keine Unterbaugruppen anlegst?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
debUGneed
erstellt am: 11. Dez. 2019 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sasche und himmelblau: vielen Dank, das hat geholfen!
@Roland: Kundenvorgabe. Hat was mit deren Teileverwaltung zu tun. Ist jedenfalls nicht verhandelbar.
Martin Millinger
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Dez. 2019 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja die BG in den Dokumenteigenschaften auf Phantom setzen. Dann merkt er´s gar nicht, zumindest in der Stückliste....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Dez. 2019 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kundenvorgabe. Hat was mit deren Teileverwaltung zu tun. Ist jedenfalls nicht verhandelbar.
Ich hatte auch mal so einen Kunden, wo sich Heerscharen von TZlern endlos abmühen riesige gesamtBG in solche virtuellen UnterBG zeichnerisch darzustellen, sinnigerweise mit Detailgenauigkeiten anstelle Ansichtsdarstellungen.
Nach ein  paar Diskussionen hat sich rausgestellt dass das eine interne Konstruktionsvorgabe war aus der CAD-Steinzeit, die eigentlich längst obsolet war, aber die Leute haben sich trotzdem eisern daran gehalten. Und halten sich immer noch dran, obwohl die Vorgabe offiziell aufgehoben wurde.
Old loves die hard...
mfg - Leo
