Thema: Inventor 2019 Bauteil spiegeln ohne speichern (2711 mal gelesen)
sargantana Mitglied Tech. Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2019 ___________________________________ W10 @ Thinkpad T420s | i7-2620M | 16GB DDR3-1333MHz | Nvidia NVS 4200M 1GB DDR3 800MHz Inventor 2019 ACAD 2019 Plant 3D 2019
erstellt am: 09. Dez. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Ich möchte in Inventor in einer Baugruppe Komponenten spiegeln ohne diese als neue Bauteile zu speichern. Hintergrund: Ich erstelle eine Baugruppe von einem Akkupack. Das gesamte Pack ist aus identischen kleineren spiegelsymmetrischen Zellenblöcken aufgebaut die mit platten verbunden werden. Ich habe nun mehrere Komponentenanordnungen dieser Zellenblöcke und Platten die Ich spiegeln möchte, aber will diese nicht als neue Bauteile speichern da sie identisch mit den vorhandenen sind. Was ist das beste Vorgehen dies zu bewerkstelligen und dabei die korrekte Bauteilanzahl für die Stücklistenabfrage zu erhalten? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Ich hab selber wenig Erfahrung damit, aber hastDu Dir den Befehl Spiegeln in der BG mal genauer angeschaut? Da kann man für jede Komponente einstellen ob sie gespiegelt, wiederverwendet oder ignoriert werden soll. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Dez. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meierjo: HalloWieso willst du die Zellen spiegeln, wenn sie identisch sind? Wäre es eine Möglichkeit, ein iPart oder ein iAssembly zu erstellen? Gruss
Danke erstmal für den input. Ich habe bis jetzt sehr wenig Erfahrung mit iparts und iAssemblies gesammelt, deswegen habe ich diese nicht gelistet. Meine Frage war ja auch nach dem besten Vorgehen Ich werde mich damit mal auseinandersetzen, danke für den Tipp.
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Guten Morgen, wenn du sie spiegeln möchtest, die aber identisch sind: Stehen die Zellen einfach nur um 180 Grad gedreht da? Das wäre dann auch das Stichwort für die Anordnung.
Danke für den Tipp mit der Anordnung, aber das ist leider nicht möglich. Die Packs sind spiegelsymmetrisch aber kongruent. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: nimm Dir die Zeit und baue es auf, genau da sieht mehr so oft, dass es doch nicht 100% gespiegelt ist und hier und da Bohrungen falsch liegen.herzlich Sascha
Danke für den Tipp, dies wurde aber im Vorfeld schon eingehen geprüft und ist defintiv nicht der Fall. Ich werde aber vermutlich die Packs einfach so nochmal "zu Fuß" aufbauen, da ist es die Zeiterspranis nicht wert weil es nur ein paar wenige sind. Trotzdem wüsste Ich gerne für die Zukunft was hier der beste Weg wäre.
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
erstellt am: 10. Dez. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hast Du Dich jetzt schon mit dem Baugruppen-Befehl "Spiegeln" auseinandergesetzt? Der sollte genau das können was Du willst.
Wie im ersten Post bereits erwähnt habe Ich es natürlich erst damit versucht. Ich möchte allerdings nicht das mir neue Bauteile gepeichert werden da diese identisch sind. Beim Baugruppenbefehel spiegeln werden neue Bauteile gespeichert mit dem default suffix _MIR. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Du hast Dich offensichtlich eben nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Man kann da für jede Komponente einstellen, ob sie gespiegelt, wiederverwendet oder ignoriert werden soll. Schau Dir das nochmals genau an! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Du hast Dich offensichtlich eben nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Man kann da für jede Komponente einstellen, ob sie gespiegelt, wiederverwendet oder ignoriert werden soll. Schau Dir das nochmals genau an!
Ich habe mich mit dem Befehl auseiandergesetzt. Ich habe diesen schon mehrfach angewandt. Wenn das mit Spiegeln geht, bitte Ich dich mir doch auszuführen wie Ich die Komponenten spiegel OHNE das neue Bauteile erzeugt und gespeichert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Da gibt's im Spiegeln-Dialog die drei bunten Icons: Spiegeln (grün), Wiederverwenden (gelb) und Ignorieren (grau). Wiederverwenden legt eine weitere Einfügung der gewählten Komponente an den "Spiegelplatz", ohne eine gespiegelte Version der Komponente zu erzeugen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Zitat: Wiederverwenden legt eine weitere Einfügung der gewählten Komponente an den "Spiegelplatz", ohne eine gespiegelte Version der Komponente zu erzeugen.
der Button suggeriert zwar das es geht das Ergebniss ist aber enttäuschend. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 11. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Der neue Nippel (grün) ist ja in sich spiegelbildlich zum alten (lila). Du könntest ihn nur wiederverwenden, wenn der neue (gelb) gleich wäre. Ist er aber nicht. Du kannst auch nicht einen zweiten rechten Handschuh an die linke Hand anziehen. ------------------ Gert Dieter Da das, was du weißt, weniger ist als das, was du nicht weißt, sprich nicht zu viel. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Zitat: Der neue Nippel (grün) ist ja in sich spiegelbildlich zum alten (lila). Du könntest ihn nur wiederverwenden, wenn der neue (gelb) gleich wäre. Ist er aber nicht. Du kannst auch nicht einen zweiten rechten Handschuh an die linke Hand anziehen.
erklär das Leo und nicht mir ... ;-) ich bin mir der Funktionsweise bewusst und auch nicht der Thread Ersteller dem es ja auch bewusst ist Leo schreibt
Zitat: Hast Du Dich jetzt schon mit dem Baugruppen-Befehl "Spiegeln" auseinandergesetzt? Der sollte genau das können was Du willst.
Zitat: Da gibt's im Spiegeln-Dialog die drei bunten Icons: Spiegeln (grün), Wiederverwenden (gelb) und Ignorieren (grau). Wiederverwenden legt eine weitere Einfügung der gewählten Komponente an den "Spiegelplatz", ohne eine gespiegelte Version der Komponente zu erzeugen.
..... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Zitat: Original erstellt von sargantana: ... Ich habe nun mehrere Komponentenanordnungen dieser Zellenblöcke und Platten die Ich spiegeln möchte, aber will diese nicht als neue Bauteile speichern da sie identisch mit den vorhandenen sind. ...
Das war die Frage, und meine Antwort war: Genau das kann der Befehl "Spiegeln" in der BG. Nachdem es keine mir bekannte offizielle Definition für "Spiegeln mit Wiederverwenden" gibt, hat Adesk halt nach bestem Wissen eine Version ausgetüftelt. Ob es für den konkreten Fall auch Sinn macht kann im Einzelfall unterschiedlich sein. Für den klassischen Maschinenbau (= Hauptanwendungsgebiet von IV) macht es IV jedenfalls ziemlich richtig, indem er Teile die beim Spiegeln auf "Wiederverwenden" gesetzt sind in eine 180° gedrehte Stellung einfügt. Wiederverwenden heißt hier jedenfalls, dass keine gespiegelten Teile dafür erstellt werden. Das macht aus meiner Sicht jede Menge Sinn bei einer Ziel-BG die gemischt aus gespiegelten und nicht-gespiegelten Teilen aufgebaut sein soll. Für Batteriepacks kann sein dass das keinen Sinn macht, vielleicht weil dann die Pole verkehrt herum stehen, und das Gesamte nicht mehr ein gültiges Akkupack ergibt, sondern eine selbstzerstörende Kurzschlußmaschine. Dann wäre Spiegeln von vornherein ein Unsinn, und es wäre bestenfalls eine Reihenanordnung möglich. Der Threadersteller hat aber ausdrücklich um's Spiegeln gefragt, und es ist wohl anzunehmen dass er um die interne Technologie seiner Konstruktion Bescheid weiß. Leider haben wir noch keine Rückmeldung oder Erklärung erhalten, ob er Spiegeln wirklich verstanden und richtig angewendet hat, und was etwaige Probleme dabei sind. ------------------ mfg - Leo
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 12. Dez. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: in eine 180° gedrehte Stellung einfügt
Und wenns automatisch in der falschen ebene gedreht wird kannste die auch noch selbs aussuchen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sargantana
