| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blech Unfold Refold Problem (1364 / mal gelesen)
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 06. Dez. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Inventor 2020 scheint es einen Blech Bug zu geben.. erzeugt Euch mal ein Blechteil mit einer Lasche... Macht ein Unfold auf die Lasche... Dann eine Skizze auf die abgewickelte Fläche... erstellt ein Rechteck für eine Aussparung und referrenziert sie auf Kanten der Lasche... Ausklinken und dann ein Refold... Bei jeder Änderung im Bauteil verliert die Skizze den Bezug... beobachtet im 2020.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2019 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
Zitat: Original erstellt von Pelikan: Macht ein Unfold auf die Lasche... Dann eine Skizze auf die abgewickelte Fläche... erstellt ein Rechteck für eine Aussparung und referenziert sie auf Kanten der Lasche... Ausklinken und dann ein Refold...
Wobei man das so niemals nie macht , sondern die Skizze aufs gefaltete Teil und über die "Biegung hinweg" auskinkt. Ein Bug wärs, aber in 2020.2 bleibt es stabil. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
Das ist mir neu, wie soll dass dann bei z.B. einen Rechteck gehen, dass über die Lasche hinaus ragt? Für mich ist abwickeln und dann Skizze über Biegung zeichnen und ausklinken das normalste der Welt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
erstellt am: 11. Dez. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
Zitat: Original erstellt von Martin14110: wie soll dass dann bei z.B. einen Rechteck gehen
hab ich ja oben geschrieben Das geht so seit ich Inventor kenne. Das andere füllt nur unnötig den Featurebaum und kostet extra Rechenleistung. ------------------
