| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Konstruktion mit iLogic Displayname ändern (2306 mal gelesen)
Matzefisch88 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2019 Inventor 2020, Vault Professional
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komme vom schönen Bodensee und arbeite nun schon länger mit Inventor und ilogic. Im aktuellen Betrieb arbeiten wir mit PSP und Inventor 2016 (Umstieg auf Vault 2016 und Inv 2020 wird demnächst vollzogen). Folgendes Problem steht im Raum: Wir bauen sozusagen für die Auftragskonstruktion per ilogic ein Baukastensystem auf, um hier Speed reinzubekommen, weil hier jedes Standardprodukt jedes mal neu gezeichnet wird in einer gewissen Variante. Unser Ziel ist es, dass sich der Konstrukteur unser "Mastermodell" kopiert, seine Parameter ändert und dann sein Modell fertig ist, bzw. fertig zur anschließenden Sonderkonstruktion. iLogic greift ja auf den Exemplarnamen der Parts in der Baugruppe zu. Bei uns generiert sich dieser Name durch irgendeinen Automatismus durch PSP. Jedenfalls ist dieser Name nicht statisch im Moment. Ich habe damals gelernt, dass es eine Sünde ist, die Browserknoten in der Baugruppe umzubenennen. Im vorherigen Betrieb haben wir aber bewusst diese Knoten umbenannt z.B. reichte es aus xy:1 --> xy_1 zu machen, damit die Regel immer auf statische Namen zugreift und auch in den Kopien funktioniert. Ab dann ändert sich dieser Name natürlich auch nicht mehr, wenn man bspw. ein Teil durch ein anderes ersetzt, was ja in diesem Fall doof ist. Wie geht man mit so einem Thema um? Hat man für alle Teile nur generische Namen, welche immer gleich bleiben? Gibt es ein Tool, welches die Regeln automatisch mit dem neuen Exemplarnamen (Displaynamen der Parts) füttert? Wenn sich dieser Name immer ändert, ist ja der ganze Sinn von iLogic dahin, ich wäre echt froh, wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte. Wichtig wäre es jetzt noch in Bezug auf PSP, aber auch vor allem dann später in Vault ein durchgängiges und funktionierendes ilogic Baukastensystem aufzubauen. Vielen herzlichen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 30. Nov. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzefisch88
Hi Matze WegenFolgendes Problem steht im Raum: Wir bauen sozusagen für die Auftragskonstruktion per ilogic ein Baukastensystem auf, um hier Speed reinzubekommen, weil hier jedes Standardprodukt jedes mal neu gezeichnet wird in einer gewissen Variante. Unser Ziel ist es, dass sich der Konstrukteur unser "Mastermodell" kopiert, seine Parameter ändert und dann sein Modell fertig ist, bzw. fertig zur anschließenden Sonderkonstruktion. "" Mach es einfach Erst Konfigurieren Dann kopieren !! Wenn doch anders gewünscht ILOGIC kann auch auf den Dateinamen schauen. Diesen kann man nach einer Kopie dynamisch in eine externe Regel schaufen ist und bleibt aber eher murks.
------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 30. Nov. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzefisch88
Das mit dem zuerst konfigurieren und dann kopieren gestaltet sich aber schwierig wenn ein PDM System (z.B. Vault) im Einsatz hat. Das bei iLogic der Displayname verwendet wird und sich dieser beim Kopieren normalerweise verändert macht das Ganze nicht gerade einfacher. Das fixieren das Displaynamen in der Baugruppe ist auch nicht gerade schön gelöst. Mann müsste Bauteilen oder Baugruppen eine Eigenschaft geben können die sich beim kopieren nicht ändert, und mit dieser müsste Ilogic die Bauteile eindeutig infizieren können. Das würde das Ganze schon viel einfacher machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzefisch88
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Nov. 2019 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzefisch88
erstellt am: 30. Nov. 2019 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzefisch88
Polymorph Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2019 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzefisch88
Das ist meiner Meinung nach unschön gelöst. Wenn ein Bauteil kopiert wird bekommt es einen neuen Namen und somit kann man nicht mehr ohne weiteres mit iLogic darauf zugreifen. Außer man fixiert den Displaynamen durch überschreiben in der Baugruppe. Dann stimmt aber Displayname nicht mehr mit dem kopierten Bauteil überein. Alles irgendwie nicht gut gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, danke erstmal für die Anregungen, auch wenn das "Problem" damit noch nicht gelöst ist. Wie ihr auch sagt war das schon immer unschön gelöst egal wie man es macht^^, aber mich würde interessieren, was dann der eigentliche Sinn von ilogic ist. Gerade die hohe Varianz, welche damit super abbildbar ist, ist doch gerade dessen Vorteil und um dies in der jeweiligen Variante auf einer Zeichnung darzustellen oder anderweitig zu verwalten, ist doch zwangsläufig eine Kopie erforderlich. Ein PDM System ist meiner Meinung nach Pflicht und auch bei uns schon gesetzt (Vault). Die Idee mit dem zuerst konfigurieren und dann kopieren hatten wir auch, aber 1. ist die Masterbaugruppe in Vault freigegeben und keine Änderungen möglich und zweitens, falls wir diese BG nicht freigeben gibt es Probleme, wenn 10 Konstrukteure gleichzeitig daran rumfroschen... Das Überschreiben des Exemplarnamen in der BG ist in der Tat nicht die feinste Art, vor allem wenn mal ein Teil durch ein anderes ersetzt wird und dann die falsche Bezeichnung in der Baugruppe steht, aber anders kann ichs mir noch nicht vorstellen und unser Ansatz ist es im Moment, durch ein Addin das Überschreiben des Exemplarnamens durch das PDM System zu verhindern. Looooooos wir brauchen hier ne Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzefisch88
Zitat: Original erstellt von Polymorph: ...man fixiert den Displaynamen durch überschreiben in der Baugruppe. Dann stimmt aber Displayname nicht mehr mit dem kopierten Bauteil überein.
Ja, so ist das, aber es geht doch nur so! Wenn Du eine feste Mannschhaft hast, ist Jan immer der Kapitän, Hein immer der Maat, Klaas immer der Koch und Pit immer der Schiffsjunge. Wenn die Mannschaft aber austauschbar ist und auch austauschbar sein soll und Du die einzelnen Mitglieder nicht mit Namen kennen kannst, musst Du den Kapitän halt mit "Herr Käpitän" ansprechen und den Koch mit "Herr Koch". Auch wenn Du nicht weißt, wie die jeweils wirklich heißen, funktioniert das dann auf jedem Schiff. Ist vielleicht nicht so nett und persönlich, aber muss dann so sein. Und natürlich ist es dann Unsinn, wenn es auf einem Schiff einen neuen Kapitän gibt, den neuen Kapitän mit irgendeiner Eigenschaft des alten Kaptäns anprechen zu wollen. Der Posten muss dann immer nur Kapitän heißen und auch immer nur so angesprochen werden. Wie schon ein Mal gesagt: Von der Gewohnheit, die Komponenten im Browser mit deren wechselnden Eigennamen oder sonstigen Eigenschaften ansprechen zu können, muss man Abschied nehmen, wenn die Komponenten mit iLogik austauschbar sein sollen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 02. Dez. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzefisch88
Zitat: Original erstellt von Polymorph: [...] Mann müsste Bauteilen oder Baugruppen eine Eigenschaft geben können die sich beim kopieren nicht ändert, und mit dieser müsste Ilogic die Bauteile eindeutig infizieren können. Das würde das Ganze schon viel einfacher machen.
Das klingt für mich nach einem (Benutzer)iProperty. Dazu eine Funktion, die in den Komponenten einer Bgr. nach diesem iProp. sucht und die gefundene Komponente zurück gibt (als Object). Ob man dann allerdings die iLogic-Befehle mit den Objekten statt mit den Exemplarnamen ausführen kann, müsste ich selbst erst versuchen. Evtl. sollte dann besser die Funktion den Exemplarnamen und nicht das Object liefern. Ist leider nur ein grober Gedanke, keine echte Lösung. (Ich bin sicher auch kein Experte für iLogic.) Mir würde es helfen, wenn ich ein Bespiel sehen könnte. Bzw. eine detailiertere Beschreibung eines Beispiels. Wie sieht die "Master-Vorlage" aus? Was soll dann damit geschehen? Welche iLogic-Befehle verwendet werden dazu verwendet?
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Konkret geht es um treppenartige Baugruppen mit z.B. Podestflächen. Diese kommen immer wieder in ähnlichen Konfigurationen vor. z.B. 45° mit 10 Stufen, 60° mit 5 Stufen usw. In einer Baugruppe haben wir jetzt natürlich alle Kombinationen per ilogic abgebildet und die Baugruppe kann so ziemlich alles, was unser Produktkatalog in den Standardausführungen hergibt inkl. passender Stückliste. Hier gingen wir so vor, dass wir die Teile nicht unterdrücken, sondern unsichtbar schalten und per ilogic Code alle unsichtbaren Komponenten auf "Referenz" in der Stückliste schalten. Das hat sich bisher bewährt, weil keine Detailgenauigkeiten erzeugt werden und man nicht aufpassen muss, dass irgendwelche Abhängigkeiten verloren gehen. Ziel ist es jetzt, dass die Konstrukteure sich dies für ihr Projekt kopieren, sodass hier schonmal 90% abgefrühstückt sind und sie dann die Baugruppe noch mit 10% Sonderanteil ergänzen, was wir nicht in ilogic von vorn herein abbilden können. Dieses Thema hatte ich auch in der letzten Firma und so toll ilogic auch ist, jedes Mal stößt man auf die gleichen Probleme, sodass mir der Vorteil von ilogic langsam echt nicht mehr einleuchtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
