| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Farben von Einzelteilen in Baugruppe ändern (1671 / mal gelesen)
joerg-200 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 10.10.2016 Design Suite Premium 2016 mit Sub (2021er in der Schublade) i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 13. Nov. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich benötige noch mal Eure Hilfe. Ich bekomme 3D Dwg Daten aus dem Programm Archicad. Diese Lese ich in Inventor 2016 ein. Jetzt haben die Bauteile alle eine nicht definierte Farbe, auf jeder Fläche. Bis jetzt habe ich mir geholfen, in dem ich jedes Teil geöffnet habe, alle Farben entfernt und anschließend meinen Farbton, z.B. RAL9010 zugewiesen. Bei einem Möbel mit ca. 50 Teilen ein blöder Aufwand. Gibt es eine einfache Möglichkeit, das in einem Rutsch zu machen? Bis jetzt habe ich nichts gefunden. Beispiel Bild (jpg) im Anhang. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 15. Nov. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg-200
Hallo, es stellt sich die Frage was erreicht werden soll. Sollen alle Einzelteile in der RAL Farbe eingefärbt werden, oder reicht es, wenn die Teile in der Baugruppe eingefärbt sind. Alle Einzelteile einzufärben ist Aufwand, wie schon von anderen erwähnt. Wenn nur die kpl. Baugruppen die richtige Farbe haben sollen, können in der Baugruppe alle Teile auf einmal, bzw. die markierten, über die Darstellung in einer Farbe dargestellt werden. Die so eingefärbten Baugruppen erscheinen dann auch in einer übergeordneten baugruppe in diesen Farben. Ich habs mit IV2019 probiert. 2016 hab ich nicht mehr. Sollte aber auch da funktionieren. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
