| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Inventor Vault-Projekt alle Bibliotheken in Vault (1598 / mal gelesen)
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 12. Nov. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, damit mein Arbeitskollege und ich die identischen Vorlagen, Materialbibliotheken usw. verwenden, wollte ich diese einfach über die Vault verwalten, d.h. dass wir die Vorlage in der Vault speichern und dann auf beide Arbeitsplätze lokal runterladen. Also neues Projekt erstellt (Vault2019) und soweit alles eingestellt. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich die Anwendungsoptionen noch einstellen muss. Also laufen an sich tut es bereits, was sicherlich auch damit zu tun haben könnte, dass mein Vorgänger alles doppelt und dreifach in der Vault sowie Lokal abgespeichert hat. Probleme machen noch die Materialbibliotheken, die ich nicht bearbeiten kann, obwohl die Einstellung im Projekt auf lesen/schreiben steht. Der schwarze Balken ist nur der Firmenname. Also meine Fragen dazu: -Ist meine Herangehensweise überhaupt richtig und wie muss ich die Anwendungsoptionen bearbeiten? Warum kann ich bei den Materialbibliotheken nichts hinzufügen? Achja, Windows 10 (gestern erst wieder geupdatet) IV2018.3.7 Build 284 und Vault Basic 2018 Beste Grüße
erstellt am: 12. Nov. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
war da nicht so was wenn jemand andere auch Inventor auf hat und mit der selben Verknüpfung zum Material, dass man diese nicht bearbeiten kann? Passiert das auch wenn du nur alleine in der Firma bist? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon getestet, danke. Machte keinen Unterschied. Komischerweise sind auch keine Materialien in der Bibliothek. Die Datei heißt InventorMaterialLibrary.adsklib und ist 152KB groß. Habe die so kopiert und scheint jetzt leer zu sein!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 13. Nov. 2019 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Hallo Martin, wir nutzen zwar noch Productstream, dürfte aber bei Vault nicht viel anders sein: Meiner Meinung zeigen die Dateipfade in deinem 3. Bild auf Verzeichnisse auf deinem eigenen Rechner. Dort müssen aber an allen Klienten die Pfade zum gemeinsamen Speicherort der Bibliotheken usw. eingetragen sein. Dann nochmal die (gefüllte) Materialbibliothek in eben diesen Speicherort kopieren und es sollte funktionieren. HTH Gruß, Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Vorlagevorgaben der Anwendungsoptionen müssten doch vom Projekt überschrieben werden!? Zumindest funktionert es jetzt mit der Stilbibliothek auf meinem PC, musste sie immer Auschecken, damit es funktioniert Ich wollte mal eure Meinung dazu hören, ob meine Vorgehensweise die Richtige ist und ich was übersehe!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
