| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ausblenden von Teilen in Baugruppen (1980 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kämpfe momentan ziemlich mit der Tatsache, sofern es eine ist, dass man im Inventor kein Teil temporär ausblenden kann, ohne dass man im Featurenbaum etwas ändert. Will ich ein Teil ausblenden, werde ich gleich gefragt, ob ich die Baugruppe auschecken will oder nicht. Oder es kommt die Meldung: "Der Komponentenstatus wird abhängig von der Konstruktionsdarstellung <Default> in Komponente ... festgelegt. o Konstruktionsansichtsdarstellung ändern o Verknüpfung entfernen" Ich will nichts ändern - nur für 10 Sekunden ein Teil ausblenden, um mir Übersicht zu verschaffen. Geht das denn nicht im Inventor? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Im Inventor pur ist da kein Thema. du dürftest mit Bearbeitungsrechten im Vault kämpfen .. Das ist aber dann ein anderes Brett ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
…geht „aktiviert“ ausschalten? Da bleibt zwar ein Skelettlinienmodell sichtbar, aber immerhin. Oder macht da vault auch nicht mit? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Nov. 2019 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Isolieren macht das gewünschte .... zu mindestens bei mir, solange bis ich einen Schnitt brauche. wenn´s dann gar nicht anders geht: nicht auschecken, Datei nicht speichern. Grüße
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Nov. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Oder um´s mal anders zu sagen: - Auschecken ablehnen => Du kannst die Datei ändern wie Du willst, aber nicht speichern (da schreibgeschützt...) - Die Abfragen nach der Ansichtsdarstellung einfach abnicken. KAnnst ja nix ändern, da Du nicht speichern kannst. Zumindest solange Du nicht einen neuen Dateinamen vergibst. Aber das war ja nicht die Frage... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
