Thema: unsichtbare Bauteile einblenden (4021 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 23. Okt. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich habe eine große Baugruppe von einem Kollegen übernommen und darin befindet sich ein ausgeblendetes Teil, das ich jetzt benötige. Eine Beziehung bezieht sich darauf und wenn ich auf die Beziehung klicke, wird die entsprechende Fläche eingeblendet. Das Bauteil ist also da, nehme ich an, aber es ist ausgeblendet. Den ganzen Browser zu durchsuchen wäre eine Sisyphusarbeit. Gibt es eine Möglichkeit, ausgeblendete Objekte einzublenden? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ... und wenn ich auf die Beziehung klicke, wird die entsprechende Fläche eingeblendet. Das Bauteil ist also da...
Rechtsklick auf die Abhängigkeit -> Andere Hälfte zeigt dir das andere Teil (bzw. BG) im Browser an ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Okt. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Nov. 2019 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich habe wieder ein ähnliches Problem und muss die Teile finden, die ich ausgeblendet habe. Und ich möchte noch nicht alle Teile wieder einblenden, sondern nur bestimmte. Scheinbar hätte ich mir aufschreiben sollen, welche Teile ich ausgeblendet habe, um sie im Strukturbaum wieder zu finden - oder gibt es doch auch im Inventor (wie in NX oder SolidWorks) einen Befehl, die ausgeblendeten Teile anzuzeigen? Meine aktuelle Baugruppe hat hunderte von Teilen. Ich kann nicht den gesamten Strukturbaum durchsuchen, um die ausgeblendeten Teile wieder zu finden. Es gibt bei der Suche die Möglichkeit, "Sichtbarkeit = aus" als Bedingung anzugeben, aber das scheint nicht zu funktionieren, denn, auch wenn ich Teile ausgeblendet habe, kommt dabei kein Ergebnis heraus. ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Komisch, wenn ich's hier probiere mit der Suche nach "Sichtbarkeit: ist Nein" dann klappt das einwandfrei. Vielleicht fehlt Dir da nur der nächste Schritt: Durch die Suche werden die gefundenen Komponenten markiert, und dann musst Du per RMB diese sichtbar schalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist wirklich komisch - ich hab's gerade noch einmal probiert. Ein Teil in einer Unterbarugruppe unsichtbar gemacht und dann die Suche. Kein Ergebnis.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Dan hast du irgendwas in der Suche nicht richtig eingestellt, denn es funktioniert auch für Bauteile in Unterbaugruppen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2020 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Suchmaske schaut exakt so aus wie bei Dir lt. obigem screenshot. Wenn Du so vorgehst wie beschrieben, wird das ausgeblendete Bauteil durch die Suche markiert, oder nicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Weiß ich nicht, bei meinem kurzen Test hab ich eine UnterBG aufgeklappt um eine verschachtelte Komponente auszublenden, die wurde bei der Suche dann brav gefunden und markiert. Dann RMB irgendwo ins Grafikfenster, "Sichtbar" und fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
