Thema: Abgeleitete Komponente: Füllung entfernen (1430 mal gelesen)
cad321 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2019
erstellt am: 19. Okt. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der abgeleiteten Komponente. Und zwar möchte ich eine Negativabbildung von einer Schale machen. Dazu habe ich die Schale in einem Block positioniert und anschließend die Komponente abgeleitet. Nun wird in dem Block allerdings nur die Kontur der Schale entfernt, da IV natürlich nicht weiß, dass sie hohl ist. Wie lässt sich das realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad321
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Okt. 2019 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad321
Zitat: Original erstellt von cad321: Wie lässt sich das realisieren?
Was realisieren? "Eine Negativabbildung der Schale" hast Du doch jetzt. Meinst Du so etwas wie eine Gussform in zwei Teilen, eins für die Oberseite und eins für die Unterseite? Dafür musst Du den Block mit dem Negativabbild an der Trennlinie teilen. Wie das geht, kommt darauf an, welche Gestalt die Schale hat.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad321 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Genau Roland, später soll das mal wie eine Gussform in zwei Teilen sein. Ich habe einfach mal beispielhaft die Modelle angehängt. Die Schale soll jetzt negativ im im Modell Block abgebildet werden, wie in der Baugruppe zu sehen. Dazu soll aber auch die Füllung entfernt werden. [Diese Nachricht wurde von cad321 am 20. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad321 am 20. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2019 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad321
Das ist eine Grundaufgabe für die Formengestaltung. Bei diesem einfachen Beispiel staunt man über die Anzahl der Dateien. Hier ist's doppelt gemoppelt; wird aber sinnvoll bei komplizierteren Aufbauten, wenn mit Schiebern usw. gearbeitet werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad321 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2019 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi W. Holzwarth! Dankeschön, genau so war es gemeint. Ich bin auch verwundert darüber, wie viele Dateien es sind. Leider weiß ich nicht so wirklich, was du gemacht hast. Könntest du mir kurz von meiner Ausgangssituation aus erläutern, wie du da vorgegangen bist? Ich habe gedacht, dass so ein bisschen Füllung zu entfernen nicht so aufwendig sein kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2019 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad321
