Thema: Finden von Teilen im Strukturbaum (2820 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Inventor Kollegen! Jetzt ist es passiert - ich arbeite auf Inventor. Meine Oma hat immer gesagt - in der Not frisst der Hund die Wurst ohne Brot. Okay, soll keine Abwertung sein - ist nur nicht mein gewohntes System. Ich habe gesehen, wenn ich in einer Assembly auf ein Teil klicke, dann wird mir im Strukturbaum nicht gleich angezeigt, welcher Eintrag das ist. Gibt es eine Möglichkeit, Teile, Ebenen, Skizzen, etc. vom Grafikbereich aus im Strukturbaum zu finden? Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, +bei ausgewähltem Bauteil/Baugruppe rechte Maustaste drücken und in Browser suchen auswählen. Andere Richtung geht auch. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ja das geht: 1. wenn du was markierst im Fenster kannst du mit RMT und im Browser suchen Dir anzeigen lassen wo es sich befindet. 2. ich glaube ab 2019 gibt es oben eine Lupe und die ist der Hammer und findet schnell das Bauteil. 3. mit shift RMT kannst du deine Auswahl umstellen und auf Bauteil z.B und oder auf Element und damit kannst du gleich mittel RMT in die jeweilige Skizze rein. war jetzt mal auf die schnelle einige Punkte herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Okt. 2019 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Ich habe gesehen, wenn ich in einer Assembly auf ein Teil klicke, dann wird mir im Strukturbaum nicht gleich angezeigt, welcher Eintrag das ist.
Das hängt auch davon ab, wie der Auwahlfilter eingestellt ist. Wenn der auf "Komponente auswählen" steht und Du fährst oder klickst mit dem Mauszeiger im Grafikfenster herum, siehst Du immer irgendeine Zeile im iam-Browser leuchten, denn dann bist Du auf der Hauptebene, und die Auswahl greift bei Unterbaugruppen (oder Anordnungen (in SWX: "Mustern")) immer die gesamte Unterbaugruppn (oder Anordnung). Wenn der Auwahlfilter aber auf "Bauteil auswählen" steht, greift der Mauszeiger nur noch auf einzelne Bauteile, auch die, die in Unterbaugruppen (oder Anordnungen) sind, und die Bauteile in Unterbaugruppen (oder Anordnungen) sind im Browser nur dann sichtbar, wenn die Unterbaugruppe dort "aufgeklappt" ist. Die Funktiion "In Browser suchen" macht das dann nötigenfalls. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur, Techniker, Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ROHRE, FORMTEILE UND SONDERANFERTIGUNGEN MIT SYSTEM
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, 1986 gegründet und mit heute über 230 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Repräsentanzen im In- und Ausland tätig. Als bedeutender Hersteller von Rohren, Rohrformteilen und Verteilersystemen liefern wir ein umfassendes Produktportfolio und im Sonderbau sind wir die Nr. 1 am Markt. Unsere Unternehmenskultur ist von Nähe, Offenheit und Freundlichkeit geprägt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Okt. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
