  Skizze auf Fläche projezieren.
Autor Thema:  Skizze auf Fläche projezieren. (1266 mal gelesen)
Brantiko
Sehen Sie sich das Profil von Brantiko an!   Senden Sie eine Private Message an Brantiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brantiko
Inventor Professional 2020
Windows 8 Professional
erstellt am: 21. Aug. 2019 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte innen auf das Gehäuseteil Verstärkungsrippen aufbringen die Diagonal von unten nach oben laufen (über kreuz)
Nur auf den geraden Flächen das zu realsieren ist trivial, nur auf den gebogenen flächen auch. Aber ich möchte eben dass die Verstärkungsstreben so verlaufen als hätte man sie vor dem Biegen hinzugefügt. Lässt sich irgendwie eine Skizze von innen auf das ganze Teil projezieren?
Lg Brantiko
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Aug. 2019 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brantiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, 3D-Skizze kann das.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Aug. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brantiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rippen könnten nach dem Extrudieren erst mal „durch das Blech durchlaufen“. Abmaß ziemlich egal.
Dann mit einer, mehr oder weniger vertikal zu den Rippen stehenden Skizze, die der projizierten Kontur entspricht, den überschüssigen Teil wechschneiden“.
Bei mir wäre die Skizze, aufgrund unserer Konstruktionssystematik, hier wohl wie eine Draufsicht zu verstehen, sofort da!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Brantiko
erstellt am: 22. Aug. 2019 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland!
Danke! Das geht schonmal in die richtige Richtung.
Aber wie komme ich mit der Kurve dann weiter? Habe mal probiert das Element zu Sweepen, aber naja wie man auf dem Bild sieht führt das nicht zu dem Gewünschten Ergebnis.
Any Ideas?
Brantiko
erstellt am: 22. Aug. 2019 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das jetzt ganz anders gemacht: Die Geometrie flach gezeichnet und dann mit dem BIEGE Tool entsprechend der Geometrie des Bauteils gebogen. Das klappt super.
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Aug. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brantiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Einfach ist nur, die Skizze auf die Fläche zu bringen, wonach Du ja explizit gefragt hast, aber dass es damit nicht getan ist, war abzusehen.
Zu der sich in überraschend viele Details verzweigenden Frage, welche Form die Rippen genau haben sollen, kommt das Problem der Entformbarkeit - wenn es denn Spritzguss werden soll, und nicht nur 3D-Druck.
Bei Sweeping könnte man die Fläche als Führung benutzen, dann würde das Profil sich nicht wegdrehen, was optisch befriedigender aussieht, aber entformbar wäre es nicht. "Biegeteil" verzerrt die Form, die Rippe wird innen dünner, und auch das ist nicht entformbar. Hübsch wird, die Kurve auf der Wand als Kontur anzulegen, damit dann die Wandfläche zu trennen und den abgetrennten Bereich aufzudicken. Auch das ist dann aber nicht entformbar.
Entformbar wäre, die Rippen zunächst, den Innenraum vollständig verperrend, von der ebenen Skizze parallel (oder, noch besser, mit Entformschräge) bis zur Wand zu extrudieren und dann mit einer zweiten Extrusion, wie von Manfred schon vorgeschlagen, bis auf Rippenhöhe den Innenraum wieder zu öffnen. Das entspricht auch dem klassischen Werkzeugbau, bei dem man, um Rippen zu bekommen, in die Werkzeugseite für den Innenraum Schlitze einbringt.
Roland
