Thema: Meldung Befehlszeile VBA-Projekt wird geladen... (1572 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 19. Aug. 2019 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorforum, wenn ich größere Baugruppen lade, sehe ich in der Befehlszeile relativ lange vor der Meldung "Bereit" die Meldung "VBA-Projekt wird geladen...". Da ich davon ausgehe das bei dieser Baugruppe kein VBA genutzt wird, würde mich interessieren woher diese Meldung stammt. Ich würde gerne diese Zeit beim Laden sparen und aus diesem Grund die Frage. Kann die Funktion ausgeschaltet werden und wenn ja wie (AddIn/Registry...) und welche Folgen hätte dies? Gruß Seher ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 20. Aug. 2019 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher Ist das bei jedem Oeffnen einer Baugruppe so, oder nur das 1. Mal am Tag? ich habe auch schon festgestellt, dass, wenn Inventor frisch gestartet wurde, beim 1. Laden eines Bauteiles / Baugruppe noch etliche Module nachgeladen werden, und somit dauert das 1. Oeffnen etwas länger. Ansonsten kannst du ja, wenn die Baugruppe geladen ist, mal mit ALT+F11 in die Entwicklungsumgebung wechseln, und schauen, ob dort ein Makro (kann auch in der Vorlage sein) vorhanden ist, welches gestartet wird? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 20. Aug. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, du kannst die Zusatzmodule prüfen: Extras - Reiter Optionen - Zusatzmodule. Dort alles auf "nicht geladen" setzen, was du nicht brauchst. Z.B: - Additive Herstellung - BIM - Configurator 360 - Eco Materials Adviser Das beschleunigt aber nur den ersten Ladevorgang einer Baugruppe. VBA ist aber nicht aufgeführt. Ich nehme an, dass die Meldung "VBA-Projekt wird geladen..." eine falsche Meldung ist. So wie beim Erstellen eines PDF die Meldung "Ausführen - Inventor-Datei in DWF publizieren..." angezeigt wird. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Warum die Präsentationsumgebung bei einem neuen Bauteil geladen wird leuchtet wohl kaum einem ein und kann auch nicht abgestellt werden, aber es ist ja nur beim ersten mal. Die Bremse ist der Lesevorgang von der Platte, eine SSD beschleunigt das auf ein Augenzwinkern. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Habe alle AddIns deaktiviert, hat leider nichts gebracht. Auch ist dies nicht nur beim ersten Mal sondern auch wenn ich bei mehreren geöffneten Baugruppen eine Baugruppe von Express auf Komplett laden schalten, kommt die Meldung. Ich wird wohl vorerst damit leben müssen. Gruß Seher ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: eine Baugruppe von Express auf Komplett laden schalten
Ist ein Werbeschmäh von Autodesk, der jede Version als immer besser angepriesen wird, aber wenn man alles zusammenzählt nach wie vor eine Mogelpackung ist. ------------------
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Aug. 2019 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ist ein Werbeschmäh von Autodesk, der jede Version als immer besser angepriesen wird, aber wenn man alles zusammenzählt nach wie vor eine Mogelpackung ist.
