| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Extrusionen in der Baugruppe auf das Teil übertragen (2572 / mal gelesen)
EMS2018 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 12.02.2019
erstellt am: 13. Jul. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stehe gerade vor dem Problem das ich in der Baugruppe Extrusionen erzeugt habe. Diese möchte ich aber nun gerne in das einzelne Bauteil übertragen und aus der Baugruppe herausnehmen. Kann mit jemand einen Tipp geben wie ich das machen kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jul. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
In der Baugruppe löschen und im Bauteil neu machen. Wenn ein zweites Bauteil auch dabei wäre, könnte man tricksen:
- Teilnehmer entfernen
- Skizze im Bauteil starten
- Kanten vom anderen Bauteil projizieren (Vorsicht, nicht schon wieder adaptiv machen )
- Extrudieren
- und dann die Baugruppenbearbeitung löschen.
Aber das wäre getrickst und nicht sauber. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2019 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
erstellt am: 13. Jul. 2019 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2019 03:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Jul. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jul. 2019 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
…sinnige Frage, die Roland da stellt! Und, wie geht jetzt „das da“ damit um? @EMS2018, hast Du Dich schon mal mit Mastermodellierung (MM) beschäftigt? Bei richtiger Anwendung gibt es da dann nicht solche „hausgemachten“ Probleme. Und die von Roland angebrachten, möglicherweise auch beinhaltenden, zusätzlichen Ärgernisse auch nicht…
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
MM in Ehren, aber wie soll damit verhindert werden dass man mal unabsichtlich Features in der BG anlegt? Oder, dass man absichtlich BG-Features anlegt weil man glaubt damit ein Problem lösen zu können, und sich das dann doch als suboptimal herausstellt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
erstellt am: 15. Jul. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Das werden voneinander unabhängige Skizzen, Parameter werden mit dem gleichen Wert angelegt. bei 2017 wurde das Plugin zuerst mal blockiert und nach manuellem Laden gabs auch mal Fehlermeldungen. In die Optionen bin ich gar nicht rein gekommen. Der zusätzliche Browser hängt als Geist irgendwo. Kostet halt nichts ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
@Leo. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: MM in Ehren, aber wie soll damit verhindert werden dass man mal unabsichtlich Features in der BG anlegt? Oder, dass man absichtlich BG-Features anlegt weil man glaubt damit ein Problem lösen zu können, und sich das dann doch als suboptimal herausstellt?...
…na, da der Auslöser für die von Dir beschriebenen „Phänomene“ in der Regel vor den Bildschirmen sitzt - verhindert werden kann das eher nicht (!)! Die Erfahrung lehrt aber, dass bei konsequenter „Nurnutzung“ des MM „unabsichtlich Features in der BG“ nicht mehr vorkommen. Der MMler verinnerlicht ziemlich schnell, dass die Basis der Baugruppe(n) das MM ist und hier alle Zusammenhänge die parametrisch einwandfreie Basis haben. Und wird deshalb nur im MM alle Änderungen, und überhaupt , konstruieren (!)! Aber, nichts gegen den Ersteller des Freds persönlich, wenn noch mit der pösen Adaptivität gearbeitet wird (wie in seinem Bild des Browserverlaufes zu sehen ist), liegt da noch einiges im Argen…
erstellt am: 17. Jul. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...Die Erfahrung lehrt aber, dass bei konsequenter „Nurnutzung“ des MM „unabsichtlich Features in der BG“ nicht mehr vorkommen. ...
Klar, wenn man ein ganzes Set an Features generell nicht anwendet, wird man kaum ebenjene Features versehentlich falsch anwenden <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
…auch eine Sichtweise Tatsächlich ist MM für uns auch die konsequente Vermeidung von fragwürdigen, aber meist äußerst fehlerträchtigen Ausstattungs-Progrämmchen, sozusagen reine Notwehr (!)! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung OT Tatsächlich verwenden wir MM mit ausgeprägt umfangreichen Skizzen. Dabei werden, bis auf „nichtausgerichtete Rechtecke“, sämtliche Abhängigkeiten von Hand vergeben. Und weiter verwenden wir - insbesondere - Skizzenblöcke für die „übergeordnete Steuerung“ und dadurch auch und besonders die Vermeidung von „zuvielen direkt sichtbaren“ Maßangaben. Macht unsere Skizzen, aufgrund der fehlenden Bemaßung, übersichtlicher, und wir sind der Ansicht, dass dadurch die Skizzen ziemlich problemlos noch umfangreicher werden können. [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 17. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Ich würde Dir ja gerne zustimmen, aber nachdem ich nun wiederholt mit einem MM kämpfen muss und das seit Tagen nun mich dermaßen ärgert, es nicht funktioniert, und zwar nicht nur wegen meiner mangelnden Erfahrung, sondern weil man dabei Programm-Bereiche betritt die deutlich wenig gepflegt und massiv fehlerbehaftet (also klassischer Murks) sind - nach diesen saftig-negativen Erfahrungen mit MM muss ich leider laut und deutlich sagen: Das ist nichts was Neulingen so ganz flapsig-hingeworfen das Leben leichter machen würde. Das mag für Kenner und Könner innerhalb des eigenen wohlerprobten fachlichen Biotops funktionieren, aber tauglich für das Massenpublikum ist es definitiv nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jul. 2019 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Hallo Leo, klassisch " Tal der Leiden" wenn man gewohnte trainierte Wege verläßt. Kenne ich gut. Auch die allfällig lauernden Tretminen. @Manfred: MM ist kein Lösung für alle Probleme, zBsp. eine modularer Produkt Baukasten (Lego) läßt sich nur bedingt mit MM abbilden, bzw. wird viel zu unhandlich. Eine One Hit Projekt auch mit Komponenten aus einem Baukasten durchaus, da stößt allerdings die deinerseits favorisierte (oder mangels aktueller DIVA) Skizzen-MM auch recht schnell an ihre Grenzen. Auch die BG-Bearbeitung hat ihre Daseinsberechtigung und macht richtig angewendet durchaus Sinn .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Leo,klassisch " Tal der Leiden" wenn man gewohnte trainierte Wege verläßt. Kenne ich gut. Auch die allfällig lauernden Tretminen. ...
Ahja. Und da schick' ma alle Unschuldigen hin, ins Tretminenland. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Ob MM nicht für alles eingesetzt werden kann lass ich hier jetzt mal erstmal so im Raum stehen… In meinem Büro wird damit bis jetzt Werksplanung, Gelände mehrere Hektar groß, überplant. Dabei dann „runtergebrochen“ einzelne Maschinen- und Anlagengebäude, Stahl, Stahlbeton, Hallenbauten, als eigener Bauvorentwurf mit späterer Übernahme der Ausführungsplanung der Bau- und Anlagenfachplaner. Dies dann mehrere Zigmeter in alle Richtungen. Anlagen-Maschinenbau, mehrere Meter in alle Richtungen, konstruiert. Meßgeräte und Apparatebau, ein paar Zentimeter in alle Richtungen, konstruiert. Werkstattausrüstung. Werkzeugbau (klassisch). Möbelbau. Einrichtungsplanung. Da ich noch klassisch Konstruktion am Brett gelernt habe, und darauf mein MM-Aufbau fußt, bin ich der Überzeugung, dass zumindest ein großer Teil des Konstruktionsgeschäftes damit abgedeckt wäre - oder? Nicht alles, sicher nicht, aber doch wohl „ziemlich“ (wesentliche (?)) Teile (!)! Und wie man „Lego“ modular einsetzen könnte, dazu hatte ich „spontan“ einen, unserer Konstruktionssystematik, entsprechenden Lösungsansatz. Viele Skizzenblöcke mit den jeweils relevanten Hauptmaßen der eingesetzten „Steine“. Machen wir mit allen sonst bei uns einsetzten Teilen auch so. Pneumatik, Hydraulik, Messtechnik, Schaltschränke, Maschinenelemente, Einrichtungsgegenstände, ganze Anlagen, Apparate, Maschinen, Treppen, Türen, Fenster , etc.. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 18. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
…und noch einen zu den Tretminen, die hier von Euch zurecht angemerkt wurden. Konstruktion ist, meiner nicht IMHO nach, eine Tätigkeit die gelernt werden muss. Dabei gilt es alle Aspekte, die zu einer erfolgreichen Umsetzung einer Aufgabenstellung, die konstruiert werden soll, zu beherrschen (!)! Dazu gehört auch die material- und fertigungsgerechte Konstruktion. Zu meiner Zeit haben auch Technische Zeichner dazu wochenlang jeweils in den entsprechenden Fachabteilungen mitgearbeitet und zur Vertiefung und für die theoretischen Grundlagen in der Berufsschule gepaukt. Nach so einer Ausbildung gibt es dann gute bis schlechte Zeichner bzw. Konstrukteure. Und nicht zu vergessen die mehr oder weniger vorhandene Begabung für das „Geschäft“. Sicherlich, bei Vorhandensein, förderlich statt hinderlich… Die Mastermodell-Konstruktionssystematik ist nichts was nebenbei gemacht werden kann. Dazu gehört eine gute Einführung/Schulung (!)! Selbst die IV-Grundlagenschulung ist ja nicht völlig unnütz und kostet einen entsprechenden Aufwand. Mir ist allerdings nicht klar ob die üblichen Schulungsunternehmen in dieser Richtung etwas anbieten. Unsere, in der Auswahl und den Einsatz der IV-eigenen Mittel, doch sehr reduzierte Methodik wird sicher nicht angeboten. Das wäre auch für den Verkauf, und die damit wieder verbundenen verkauften Schulungen, von den vielen „tollen“, teuren Zusatzprogrämmchen auch völlig umsatzhemmend, also für Adesk sicher ungewollt. Fazit also. Unser Weg ist, nach erfolgreicher Implementierung, ein Weg durch die Minenfelder der vielen unfertigen und fehlerhaften Zusätze und „Drum- und Drans“ des IV. Und sicher ohne Anleitung, bei grundsätzlich vorhandenem technischem Wissen, Begabung wäre auch sehr nützlich, nicht „mal eben“ eingesetzt! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 18. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...Unser Weg ist, nach erfolgreicher Implementierung, ein Weg durch die Minenfelder der vielen unfertigen und fehlerhaften Zusätze und „Drum- und Drans“ des IV. Und sicher ohne Anleitung, bei grundsätzlich vorhandenem technischem Wissen, Begabung wäre auch sehr nützlich, nicht „mal eben“ eingesetzt!
So lass ich das jederzeit gelten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
@Leo: nicht anders von mir gemeint ... @Manfred: du übersiehst, das ich mich mit Mastermodelling schon seit Urzeiten der DIVA beschäftige und !!! meiner Meinung nach erfolgreich einsetze, bei durchaus komplexen und umfangreichen Projekten.
Aber MM löst nicht nur Probleme es schafft auch neue. Schlussendlich zählt Zeitraum, Qualität und Effizienz der ausgeführten Arbeit und nicht die Technik mit der das Ziel erreicht wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 19. Jul. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Kann man bitte weniger wissende Aussenstehende aufklären, um was es hier eigentlich geht? MM scheint ja ein sehr dehnbarer Begriff zu sein. Am besten anhand eines praktischen Beispiels, z. B. eine Dampfmaschine. Das Youtube-Video kann sich auch Hr. Gündchen anschauen, es handelt sich um ein "non-professional Video by the institute of Engineering Design+CAD by the University of Bayreuth" und stammt von einem Prof. Rieg. https://www.youtube.com/watch?v=Ag9VJOrqEFc Dann hätte ich gerne, Bohrung, Hub, Betriebsdrehzahl und Kesseldruck parametrisierbar und daraus mittels klassischer Festigkeitslehre die Bauteile ausgelegt, also nicht einfach nur linear skaliert, sondern für jede Variante durchgerechnet, sollte mit Excel ja gehen. Ebenso sollte auch der Formenbau für die Gußteile mit abgebildet werden, die Bearbeitung der Teile mittels modellassoziativem CAM, wobei man hier durchaus noch ein wenig manuelle Retusche akzeptieren kann. Bei den Werkzeugmaschinen sollen natürlich auch die Spannmittel und Rüstpläne mitgehen, ebenso ein Zeichnungssatz für die QS, wo die ihre Meßergebenisse ISO9000-konform ablegen kann. Dann noch Berechnungsblätter für die CE. Das will man ja nicht jedesmal neu machen müssen. Wenn man die Maschinen nicht zu groß macht, Kolbendurchmesser von 1,5 bis 3 Zoll, dann sollten mindestens 2 Varianten auch gebaut werden, um zu zeigen, daß das nicht nur was für Theoretiker ist Solche Bilderserien kommen erfahrungsgemäß immer am besten an. Der Titel wäre dann - in deutsch - "Konstruktion und Bau einer Dampfmachine unter Nutzung moderner 3d-CAD-CAM-Technik und besonderer Berücksichtigung höherer MOdellier- und Konstruktionsmethodik". Oder sowas in englisch. Bei solchen Projekte ist die Dateiverwaltung von hohem Interesse. Die Arbeit mit Vault ist ja irgendwie nicht so ganz überzeugend. Meine Dateiverwaltung ist - wie auch eine der Arbeitsmethoden - schon deutlich älter als 20 oder 200 Jahre, sondern schätzungsweise 30 Mio Jahre und wird nachweislich auch heute noch unverändert erfolgreich genutzt. Stammt genau genommen aus dem Serienbau von Kunstfliegern, die ihr beachtliches Gebäude mit 3d-Drucktechnik machen. Obwohl schon so alt, scheint die Technik ihrer Zeit noch voraus zu sein. Nein, das sind keine Saurier, der Pterodaktylus ist ja schon ausgestorben. Da der Hr. Gündchen gern ganze Fertigungsnlagen baut, auch das hier wäre ein dankbares Zweitprojekt, das neben der Maschine ebenso parametriesierbare Gebäude als solide Zimmermannsarbeit fehlt noch:
https://www.youtube.com/watch?v=L-CW8OGkUMs Selbst kann ich das hier nicht machen. Nicht, weil man den kulturhistorischen Wert solcher Sachen von mir nicht zu schätzen weiß, sondern schlicht, weil ich grade ein Original restauriere und hier der Schwerpunkt nicht auf MM - was auch immer das jetzt sein mag - liegt, sondern der Rekonstruktion von Maschinenteilen.
Und da sieht mein Featurebaum oft noch wilder aus als der am Themenanfang, zumal ich schon mal applikationsübergreifendes Featurematching nutze, wenn also IV mal nicht mag, dann eben per STEP rüber zu SWX und umgekehrt oder auch mein inzwischen drittes System. Das muß man dann aber wirklich manuell gelegentlich wieder in Ordnung bringen, meist zu fortgeschrittener Abendstunde. Den missionarischen Eifer nebst zugehöriger Engelsgeduld von Hr. Gündchen, wss bei mir durchaus auch gelesen wird, bewundere ich durchaus, kann aber irgendwo inzwischen auch verstehen, warum manche Urvölker dazu übergingen, ankommende Missionare gleich in den vortemperierten Kochtopf zu werfen.
erstellt am: 19. Jul. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von murphy: ... kann aber irgendwo inzwischen auch verstehen, warum manche Urvölker dazu übergingen, ankommende Missionare gleich in den vortemperierten Kochtopf zu werfen.
You made my day Du hast meinen Tag gerettet ....
erstellt am: 19. Jul. 2019 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
@ (Herrn ) murphy Geht‘s gut? Wie süss.
Zitat: Original erstellt von murphy: ...Dann hätte ich gerne…
…und was ich gerne alles hätte (?)? Weltfrieden. Abstellen der Klimaerwärmung. … Zitat: Original erstellt von murphy: …Da der Hr. Gündchen gern ganze Fertigungsnlagen baut, auch das hier wäre ein dankbares Zweitprojekt, das neben der Maschine ebenso parametriesierbare Gebäude als solide Zimmermannsarbeit fehlt noch...
…die Produktionsanlagen werden von uns geplant, bauen tut der Kunde. Wir sorgen aber auch dafür, dass Planung und Realisierung übereinstimmen (!)! Zweitprojekt. Wozu? Wann? Wenn ich in den Ruhestand gehe - vielleicht? Für solche Bastelprojekte ohne positiven „Umsatzbezug“ - och nö. Und für den von der Weltüberwachungs-alle-Daten-speicher-und-„zum-Nutzen-aller“-analysieren-und-weiter-verwenden-Firma“ die den „Filmchenkanal sein eigen nennt - sicher nicht! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
