  Inventor .ipt Dateityp decodieren/ öffnen
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Inventor .ipt Dateityp decodieren/ öffnen (1749 mal gelesen)
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
Siemens NX 10 und Windows 7
erstellt am: 12. Jul. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kupplungsdummy.txt
ich würde gerne eine Inventordatei (.ipt) öffnen bzw. "decodieren" um zu lesen was da drin steht. Ich habe mal ein einfaches Beispiel angehängt, die Endung muss nur wieder in ipt geändert werden.
Bei Step und STL etc. ist das ja relativ einfach, notepad++ und co lassen grüßen. Bei .ipt scheint das ganze als, da diese als binär Datei vorliegt schwieriger zu sein. Ich habe schon probiert diese mit einem Hex Editor zu öffnen und konnte zumindests den Teilstring:
Inventor Document Summary InformationˇProperty Set Name˛ˇ
@‹µ∂„ñ“∑t`∞ÒYÔ?Ö2D4—ûì`∞<¶0\†Ä®ˇ∞ ,TpÑ ò(¥)º.–=‰>C¯G8HD∞Design TrackPypkizqiUjudbposAayal4q
rausholen, aber mich würde halt interessieren wie ich den Rest dekodieren kann? Hat das jemand schon mal gemacht bzw. da eine idee?
Airfox
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jul. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor-Dateien sind komprimiert und verschlüsselt, aus gutem Grund.
Das zu dekodieren wäre IMHO illegal, außerdem wahrscheinlich eh kaum möglich.
Einen legalen und von Adesk vorgesehenen Zugriff von ausserhalb IV gibt es auf gewisse Eigenschaften der Dateien (iProperties).
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Jul. 2019 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch die Inventor Version so auslesen.
Die Datei ist kein ASCII-Format (wie Step oder DXF) , sondern eine Datenbank, darum tust du dich ohne Plugin schwer.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Jul. 2019 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airfox 10 Unities + Antwort hilfreich
Kupplungsdummy.zip
Original erstellt von Airfox:
... Ich habe mal ein einfaches Beispiel angehängt. ..
Inventor Dateien sind wie viele heutige Dokumentformate komprimiert. Ändert man die Endung auf *.zip kann man sie mit z.B. 7-Zip entpacken. Ich habe mal die entpackte Version der geposteten Datei als Windows ZIP-Archiv hier angehängt.
Viel weiter bringt das einen aber auch nicht, weil die einzelnen Segmente der Datenbank zwar dann als separate Dateien vorliegen, aber diese Dateien nur ein binärer Datenstrom sind.
Inhaltlich kann man auf die Datenstruktur einer Inventor Datenbank sinnvoll nur über die Inventor API zugreifen. Hierzu muss man sich zunächst aber mit dem Inventor Ojektmodell vertraut machen.
Austauschformate wie STEP, IGES, SAT oder DXF sind bewusst als Textdatei kodiert, damit sie einfacher interpretiert werden können. Bei den nativen Formaten wie IPT, IAM, DWG, usw. ist das so nicht vorgesehen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Airfox
erstellt am: 16. Jul. 2019 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. Hier meine Kurzantworten zu dem Thema:
@ Leo Laimer
Also ich bin jetzt kein Experte, aber rein von der Logik her könnte man behaupten, dass Dinge die Verschlüsselt sind bezogen auf die Zugriffsgeschwindigkeit langsammer sind, da diese ja erst "entpackt" bzw. entschlüsselt werden müssen.
Auch denke ich das wenn ich Inhalte die mir selbst gehören das ich die entschlüsseln oder "knacken" darf. Ich denke das sollte man eher so als "challenge" sehen. Könnte man vielleicht mit dem Wlan vergleichen, es ist okay das eigene WLAN zu knacken,...naja genug dazu ich entferne mich zu sehr von der eigentlichen Frage.
@nightsta1k3r -> okay
@Michael Puschner -> Ahh sehr interessant. Das hatte ich noch gar nicht so wahrgenommen. Nach dem ich mir die Dateien mal genauer angesehen habe stelle ich fest das die Inventor API sich nach einer guten Lösung anhört. Also schon mal vielen Dank dafür, ich google gerade schon fleißig danach.
Also zusammengefasst noch mal vielen Dank an alle für eure Beiträge
