| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Blechzylinder (1927 mal gelesen)
damaster Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 24.04.2019
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Am einfachsten? Also, ohne sich vorher allzuviel mit der Blech-Umgebung zu befassen? OK, schau mal in die Werkstätte wie die einen Blechzylinder fertigen würden. Und dann modellierst Du einen, ganz exakt so wie er gefertigt ausschaut. Dann in die Blechumgebung schalten, Blechdicke einstellen, und abwickeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
damaster Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich weiß, wird zuer Herstellung meistens einfach ein Blechstreifen über Rollen rundgebogen. Das kann man ja schlecht in Inventor nachstelen außer mit unendlich vielen Biegekanten. Mit den "normalen" Erstellen von Blechen und Abwcklung kann ich schon umgehen. Aber z.B. eine Übergangslaschen wird eher eckig als rund. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Zitat: Original erstellt von damaster: Soweit ich weiß, wird zuer Herstellung meistens einfach ein Blechstreifen über Rollen rundgebogen...
Und der aufmerksame Beobachter sieht da einen schmalen Spalt, der den Unterschied zwischen einem Stück Rohr (völlig geschlossen, nicht abwickelbar) und einem gerollten Blech (abwickelbar) ausmacht. Es gäbe in der Blechumgebung einen separaten Befehl "Auftrennen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 15. Mai. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Hallo, hier noch eine schnelle Variante für ein abwickelbares Blechrohr. - Kreis mit dem A-Durchmesser zeichnen - an einem Quadranten den Kreis mit Spalt trennen -> siehe Bild - Konturlasche erstellen - abwickeln Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
erstellt am: 15. Mai. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
erstellt am: 15. Mai. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Hallo, da war ich zu schnell mit meiner Aussage. Da ich mich im Blechbereich befinde und die Skizze für die Konturlasche getrennt habe, erstellt Inventor bei der Abwicklung gerade Schnittkanten, wie es sich gehört. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 17. Mai. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wobei diese Methode unschön schräge Schnittkanten an den beiden Enden gibt ..
Nicht wenn man die Skizze als Fläche Extruiert und mit dem Befehl "Verdickung" arbeitet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Mai. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damaster
…oder mensch zeichnet einen Ring mit der gewünschten Blechdicke und dem gewünschten/erforderlichen Spalt und extrudiert den „hoch“. Jetzt sollten wir alle Möglichkeiten abgedeckt haben… Stimme aus demm Hintergrund: „Und lieber „damaster“ für welchen von den Lösungen wirst Du Dich entscheiden…?“
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 20. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
