| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Layer von Schriftfeld und Rahmen (2051 mal gelesen)
Bobo Neulichedl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.07.2016 -HP Z2 Workstation -Autodesk Inventor 2023 Professional -Win 10 Pro 64-Bit -Intel i9-10900K 3.70GHz -32 GB RAM -NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 13. Mai. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich habe in meinem Rahmen und Schriftfeld mit einem bestimmten Layer gezeichnet. Wenn ich nun die Zeichnung als DXF exportiere sind beide Layer "0" (Null). Das kann ich das irgendwie im Inventor einstellen, dass Rahmen und Schriftfeld mit den darin gezeichneten Layern exportiert werden und nicht als Block mit Layer 0? Nachträglich im DXF was machen ist leider keine Option. Die exportierten Zeichnungen werden maschinell eingelesen und dafür werden ganz bestimmte Layer benötigt. Mit Layer 0 funktioniert das Ganze nicht. Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen! Liebe Grüße, Bobo ------------------ W.M. ice technics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
erstellt am: 14. Mai. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 14. Mai. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Mai. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
Wahrscheinlich gerade nicht. Ich mache für Teile, die ich lasern lassen will, meist ein Blatt 2 ohne Schriftfeld, Rahmen, Mittellinien, Maße, Gewinde usw. Wird dann auch automatisch mit ins dxf exportiert. ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht hier darum, dass wir eine Laservorlage für alle Zulieferer haben (mit Schriftfeld usw..). Bei unserem Hauptzulieferer können wir die DXF direkt in ein Onlineportal hochladen und bekommen so in wenigen Minuten ein Angebot welches dann mit einem Mausklick bestätigt werden kann und die Bestellung ist somit durchgeführt. Deren Software spuckt uns beim Layer 0 jedoch einen Fehler aus, dass es nicht eingelesen werden kann. Eine zweite Vorlage nur für einen Zulieferer zu erstellen ist nicht das Ziel. Sie sind aktuell dabei herauszufinden, ob sie den 0-Layer so einprogrammieren können, dass er ignoriert wird. Gleichzeitig möchte ich mich auch erkundigen, ob ich ihn eventuell vermeiden kann. ------------------ W.M. ice technics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
Hallo, Im Originalposting steht nichts von "Laser", sondern nur von "maschinell einlesen". Kann ja auch Einlesen in ein fremdes CAD-Programm oder Datenverwaltung bedeuten. Meiner beschränkten Erfahrung nach kann man beim Export nach AutoCAD-DWG nirgendwo ein Layer-Mapping einstellen, sondern nur ein Mapping der Linientypen. Auch wenn man für das Ziel eine AutoCAD-Vorlage angibt ändert sich daran nichts, dann sind in der exportierten DWG zwar alle Ziel-Layer vorhanden, aber unbenutzt (und es kann passieren dass sich etliche intime Einstellungen zwischen Vorlage und Exportvorgang beißen und kompletter Murks rauskommt). Meines Wissens muss man die IDW-Vorlage schon aufwendig präparieren und passende Layer erstellen und die Objektstandards entsprechend hinbiegen dass die auch verwendet werden. Aber desillusioniert muss ich feststellen, dass der Exporterfolg auch bei bestem Bemühen nie 100%ig sein wird. Warum der weltgrößte CAD-Hersteller den Exportvorgang vom weltgrößten 3D-CAD zum hauseigenen weltgrößten 2D-CAD nicht ordentlich 1-click hinkriegt war mir seit jeher ein Rätsel. Hab das hier auch schon mal öffentlich "Scheixxglumpert" genannt (und von Adesk eine auf's Maul gekriegt). Muss ich aber nicht wiederholen, meine Meinung dazu ist bekannt, glaub ich. Nachtrag: Ah, es geht doch ums Lasern. Den Layer 0 kann man nicht komplett vermeiden, der ist AutoCAD-systemimmanent. Jede DWG hat einen Layer 0 (und DXF ist ja nur die leicht gestrippte öffentlich dokumentierte Dateivariante von DWG) Man kann ihn höchstens leer lassen oder leer machen. Wenn die einlesende Software Probleme mit dem Layer 0 hat so ist das ein grober Fehler der Software, und hat Jemand konzeptioniert/programmiert der keine Ahnung von der DWG-Welt hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, leider hatte ich sowas in der Richtung schon befürchtet. Dann bleibt mir im Grund nur zu hoffen, dass unser Zulieferer das 0-Layer-Problem in dern Griff bekommt oder unser Programmierer beim Export der DXF aus unserem ERP-System den 0-Layer im DXF automatisch umbenennen kann. Vielen Dank für eure Hilfe! LG Bobo ------------------ W.M. ice technics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
Man könnte dem Zulieferer durchaus andeuten, wenn seine Software zum Handhaben von AutoCAD-Dateien Probleme mit dem Layer 0 hat, wäre das so ähnlich wie wenn eine Straße Probleme hätte mit dem Handhaben von Rädern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Das Problem für unseren Zulieferer ist es nicht diesen Layer einfach zu ignorieren, sondern er muss abklären ob dieser Layer bereits irgendeine Verwendung hat da sie die Layereinstellungen nicht kundenspezifisch einrichten sondern sie haben da eine Einstellung für alle Kunden. Nichtsdestotrotz hätte es mich interessiert, ob das auch mit Inventor-AutoCAD lösbar wäre, was es ja scheinbar nicht ist. ------------------ W.M. ice technics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja genau. Rahmen und Schriftfeld sollten in den Layern exportiert werden wie sie gezeichnet sind. Da der Rahmen und das Schriftfeld ja als Block exportiert werden, sind sie im AutoCAD als Layer 0. Wenn ich dann den Block in AutoCAD bearbeite, dann sind innerhalb des Blockes schon die richtigen Layer. Der Block selbst (Schriftkopf und Rahmen) jedoch Layer 0. LG Bobo ------------------ W.M. ice technics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
Tut mir leid, ich hab Deine Ursprungsfrage auch nicht genau gelesen. Dein Problem ist also, dass Rahmen und Schriftfeld beim Export als Blöcke auf den Layer 0 gelegt werden. Mir ist keine Methode innerhalb IV bekannt dass z.B. die Blöcke auf einen anderen Layer gelegt würden, oder erst gar keine Blöcke erstellt würden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier kurz mit Bildern... Layer_1: Alles im Schriftfeld ist mit Layer WM_CLIENT gezeichnet. Layer_2: Als DXF exportiert sind die zwei Blöcke Layer 0. Layer_3: Innerhalb des Blocks stimmen die Layer schon, denn wenn ich WM_CLIENT unsichtbar mache, dann verschwindet der Rahmen und das Schriftfeld. Jedoch ist es für mich ein Problem, dass der Block Layer 0 ist.
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: mein Links oben hast du ignoriert? Oder isses zu viel zum Lesen?
Hab die verlinkten Seiten gelesen (OK, etwas flüchtig), aber keinerlei Hinweis gefunden wie das konkrete Problem hier zu lösen wäre. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mai. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 20. Mai. 2019 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
Hallo Bobo Versuch doch mal, in deinem exportdxf.ini den Eintrag "SYMBOLS ARE BLOCKED" auf "No" zu setzen (ist im Abschnitt [EXPORT DESTINATION]). Standard-Datei ist in …\Design Data\DWG-DXF
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobo Neulichedl
erstellt am: 22. Mai. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
