Thema: Modellvolumen in Zeichnungs-Textfeld (1413 mal gelesen)
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab zum ersten Mal eine Kundenforderung, das Volumen des dargestellten Modells in der Zeichnung anzuzeigen. Das Alles bei einem dicken Bündel bereits fertiggestellter Zeichnungen. Und natürlich in einer sinnvollen Einheit (in dem Fall Liter bzw. dm^3), und ohne Nachkommastellen. Das Modellvolumen in mm^3 und ohne Nachkomma darzustellen gelingt mir. Eine Benutzerdefinierte Eigenschaft anzulegen in die das Originalvolumen reingeholt wird, gelingt auch - aber dabei macht IV aus mm^3 sang- und klanglos cm^3, und beraubt mich im Gegenzug der Möglichkeit die Nachkommastellen wegzulassen. Kann mir da Jemand den passenden Trick verraten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Mai. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin! Kann grad nicht suchen und nicht testen, aber ich glaube, die iProps gehorchen streng den Einheiten in der Dokumenteinstellung, und auch noch alle Modelle ändern willst Du ja wahrscheinlich nicht. Spalten formatieren, auch bezüglich der Einheiten und der Nachkommastellen, kann (glaub ich) die idw-Funktion Stückliste. Ich kann mich dunkel erinnern, vor ca. 10 Jahren damit für derartige Wünsche eine winzige (eine Zeile x eine Spalte) Stückliste in den gewünschten Einheiten definiert zu haben, die ich dann einfach nur grafisch an das Schriftfeld angehängt habe. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An den Modellen soll nichts geändert werden ausser vielleicht iProps nachtragen. Das mit der Mini-Stückliste klappt ja vordergründig, nur wie krieg ich das auf den ganzen Stapel Zeichnungen drauf? Per Zwischenablage kopiert zeigt es immer nur den Wert des Ausgangsmodells an, nicht den Wert des auf der Zielzeichnung dargestellten Modells. Jaja ich weiß, manuell reingeschrieben hätt ich das längst schon erledigt... Später: Danke, löse es jetzt über einen neuen Stücklisten-Stil. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Mai. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, nur für mein Verständnis: - du hast im Modell das benutzeerdefinierte-iPropertie mit dem gewünschtem Volumen ? Es geht jetzt nur noch darum, diese Eigenschaft in deinen Schriftkopf zu übertragen, natürlich für den gesamten Stapel ? in dem Fall würde ich mir das Template der Zeichnung kopieren, bearbeiten, und mit dem Übertragungsassistenten für Zeichnungen auf deinen Stapel an Zeichnungen anwenden ! Aufpassen das der Haken für das ersetzen von Ressourcen gesetzt ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Mai. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin Leo, vielleicht hilft dir dieser alte Tipp von Frank weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009470.shtml#000004 Nachteil: Eine VBA-Routine in jeder ipt, die nachträglich reinkopiert werden muß (Ich gehe mal davon aus, das die Konstruktion schon steht). Abhilfe: Eine VBA-Routine in der Obrsten BG, die sich rekursiv durch alle Ebenen hangelt und die Werte in die Iprops schreibt. Auch dafür gibt´s schon diverse Beispiele im VBA-Forum. HTH PS: Und natürlich eine Schriftfeldeintrag, der das Property dann in der idw anzeigt. siehe Stefans Vorschlag. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte gedacht dass es ab nun einfach ginge. Aber nein, es gelingt mir nicht. Der Schriftkopf ist sakrosankt, also den darf ich nicht um einen Eintrag für das Volumen erweitern. Aber die Stückliste könnte ich ändern. Hab ich auch gemacht in einer Zeichnung, und schaut gut aus. Aber diese geänderte Stückliste krieg ich einfach nicht in die anderen Zeichnungen rein (ausser ich kopier sie rüber, aber dann stehen die Modellwerte vom früher Modell drin - Unsinn!). Mit dem Assistenten zur Übertragung von Zeichnungsresourcen kann man nur Schriftfelder, Rahmen und Skizzierte Symbole übertragen, keine Stücklisten(stile). Wahrscheinlich müsste ich für jede Zielzeichnung extra den neuen Stücklistenstil reinholen, und anwenden. Schade! Nachtrag: Jetzt wird's aber echt blöd. Hab aus der Quellzeichnung den neuen schön formatierten Stüli-Stil exportiert, und in einer Zielzeichnung importiert. Dann der alten Stüli die neue Stüli-Norm zugewiesen. Stüli ändert sich entsprechend, also Volumen erscheint, aber: - der Spaltenheader heißt VOLUMEN und nicht wie in der Quellzeichnung Volumen - der Wert steht auf 3 Nachkommastellen und in mm^3 statt auf 2 Nachkomma und l (Liter), wie es sein soll. Also, einfach untauglicher Murks. Es scheint ein bisserl zu funktionieren (ist eh schwierig genug drauf zu kommen wie), aber dann funktionierts doch nicht richtig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
lieber Leo, hier habe ich eine ILogic Regel gefunden und darin hat er auch die Umrechnung machen können. ich selber habe das nun so hier abgewandelt und es geht. volume = iProperties.Volume iProperties.Value("Custom", "myvol") = Round(volume / 1000, 2) & " cm/3" also er macht wirklich die durch 1000 du darfst das Schriftfeld nicht verändert in der Äusserenform, aber darfst du es dennoch verändert und drüber ein Textfeld hinzufügen. Dann kannst du in fast einem Rutsch alle austauschen. Was ich nicht weiß wie man automatisch eine ILogicregel mit Auslöser in jedes Bauteil reinlegt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sascha (und alle Anderen hier). Ich hab gestern Abend in den sauren Apfel gebissen und bei jeder einzelnen Zeichnung die Stückliste ausgetauscht, und manuell den Murks der nicht übernommenen Formatierung behoben. Also ein halber Tag rumprobieren, hier rückfragen, ärgern, Onlinhilfe entziffern zu versuchen, usw., ergänzt um 1/2h manuelle Zusatzarbeit, haben zum Ziel geführt. Gleich überhaupt manuell ausgeführt hätte es 3/4h gedauert. Unausgebackener Murks, das Ganze. Drum weigere ich mich mit ilogic, i-Irgendwas, CC, Vault und ähnlichem Hochgestochenen überhaupt zu beschäftigen. Mag nicht noch mehr vom Selben erleben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 14. Mai. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
