Thema: V-Profil entlang einer Kontur (2018 mal gelesen)
Cool-CAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 27.11.2017 EliteBook;WIN 7 Pro; 2,7Ghz; 32GB RAM; NVIDIA K4000M; Inventor 2016-2017-2018
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche vergeblich ein V-förmige Profile entlang einer Kontur zu erzeugen. Das erste Profil funktioniert zwar noch aber über den Befehl Reihe oder polare Anordnung läuft die Sache aus dem Ruder. Wo liegt hier der Fehler? Für Lösungsansätze bin ich dankbar! Grüsse Cool-CAD ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Wenn man jetzt noch wüsste was Du genau erreichen wolltest? Eine lineare Reihenanordnung entlang des Stabes geht problemlos, und schaut plausibel aus. Das über die ganze Länge ausgeführt wäre aber Nonsense, frisst nur Resourcen und bringt wohl nichts. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Weil ne runde anordnung hier wohl falsch ist, meinst sicher ne rechteckige bzw lineare anordnung in x-richtung? Außerdem is der schräge schnitt durch nen zylinder elliptisch. ------------------ himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 13. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wie in dem Bauteil zu ersehen ist, ist die längste Ausfräsung noch in Ordnung. Die Restlichen werden nicht mehr voll ausgebildet. Egal was ich probiert habe, es waren immer welche dabei die nicht ok waren. Es ist auch die finale Anzahl an Ausfräsungen die erreicht werden soll. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hat bei mir hat es nicht funktioniert. Kann aus deiner abgeleiteten Komponente nicht den Lösungsweg erkennen. Sieht aber gut aus, bis auf die Tatsache, dass ich nur die Ausfräsungen benötige, die links zum Werkstückende führen. Gruß ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Zitat: Original erstellt von Cool-CAD: Hallo Leo, hat bei mir hat es nicht funktioniert. Kann aus deiner abgeleiteten Komponente nicht den Lösungsweg erkennen. Sieht aber gut aus, bis auf die Tatsache, dass ich nur die Ausfräsungen benötige, die links zum Werkstückende führen.Gruß
?Abgeleitete Komponente? Was meinst Du damit? Du brauchst nur die Reihenanordnung entsprechend bearbeiten, und von symmetrisch auf einseitig umschalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn ich dein Teil öffne, kommt automatisch der Dialog für eine abgeleitete Komponente. Die Basiskomponente ist aber nicht vorhanden. Deshalb kann ich auch den Reihe-Befehl nicht bearbeiten. Gruß ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
Ah, das ist die Funktion AnyCAD, die es erlaubt mit einer älteren IV-Version neuere Dateien zu importieren. Egal, die von mir vorgeschlagene Lösung ist denkbar einfach: Lineare Reihenanordnung entlang des Hauptkörpers (X-Achse). Oder hast Du andere Vorstellungen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, jetzt hats klick gemacht. Ich wollte den Reihe- Befehl immer in Winkel von 90° zur Kontur ausführen. Das hat nicht funktioniert. Danke für deine Lösung!! Schönen Wochenstart.... ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für das Video. Der Beitrag von Leo hat mir zwar direkt geholfen, die Option "Anpassen" im Reihe-Befehl hatte ich aber bisher noch nicht angewandt. Man lernt immer noch gerne dazu. Gruß ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Mai. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cool-CAD
erstellt am: 13. Mai. 2019 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus dem Bild heraus war nicht zu erkennen, welche Achse für den Reihe-Befehl verwendet wurde. Ich hatte eine Achse gewählt, die im Winkel von 90° zur Kontur stand und kam zu keinem befriedigendem Ergebnis. Bei der polaren Anordnung sah es etwas besser aus aber immer noch nicht zufriedenstellend. Bei der Datei von Leo konnte ich nachvollziehen wie der Reihe-Befehl richtig angewandt wurde. Gruß ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
