Thema: Inventor-DAU Frage: Gestell zeichnen (2318 / mal gelesen)
daLutz Mitglied Starmonteur :-)
Beiträge: 28 Registriert: 05.05.2016 WIN7, ACAD2016
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bin dabei mit Inventor 2020 zu beginnen. Vor 10Jahren habe ich erfolgreich eine Schulung gemacht...danach nicht mehr damit gezeichnet. Ich zeichnete 10Jahre mit SolidWorks, also nicht Gans (:smokin unerfahren in parametrischer Konstruktion. Mein Problem: Ich habe eine Skizze, dieser kann ich aber kein Gestellprofil zuordnen, obwohl am Cursor eine entsprechende Aufforderung angeheftet ist. Habe einen Scrennshot gemacht in der Hoffnung, dass Ihr alles Nötige erkennt. Mir kommt es wie ein Installationsfehler vor... Kann wer kurzfritzig einen Denkanstoß liefern? Ich will nicht frustiert in WE gehen.
Ciao Lutz PS: der Gestellgenerator ist bei mir nur in der Baugruppe, nicht aber im Bauteil anwählbar...hier fehlt das komplette Register "Konstruktion". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
Is das die skizze3 aus der baugruppe? Die geht nich, es muss eine skizze aus nem bauteil der baugruppe sein von dem dann das skelettbauteil erzeugt wird. ps zum ps: Es is schon richtig dass es den konstruktionsassi nur in ner baugruppe gibt. Wenn man ihn verstanden hat weiß man auch warum. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 10. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 10. Mai. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
Hallo, die Antwort zur letzten Frage: der Gestellgenerator funktioniert nur in der Baugruppenumgebung, da man bei einem Gestell ja von mehreren Komponenten ausgeht. Der Screenshot sieht sonst OK aus. Ist es richtig dass ihr in cm arbeitet? Wenn nicht, mal in den Dokumenteinstellungen die Maßeinheit auf mm setzen. Ansonsten fällt mir nur der Inventor Neustart ein. Bei mir läuft der gestellgenerator problemlos (bis jetzt). Gruß Burkhard
erstellt am: 10. Mai. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
erstellt am: 10. Mai. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus & danke, geau wie Ihr geschrieben habt...Funktion zum Generator verstanden Neuinstallation...cm zwischenzeitlich schon gesehen und geändert...gutes Auge! Schönes WE, Ciao Lutz PS: Wer weiss, wo die Vorlagengeometrien für den Gestellgenerator gespeichert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...neue Problematik.... habe ein zweites BT erzeugt (also eine Linie mit Bemassung und eingefügt)...beim Zuweisen des Profilquerschnitts wurde aber der erzeugte Körper im "Gestell" des ersten BT abgelegt - das kann doch icht sein, oda? Ich wollte die beiden BT über die Bohrung/ das Langloch verknüpfen, nur werden die beim Anwählen beide ausgeleuchtet. Ich hoffe ich komme in Zukunft nicht mit solchen Pille-Palle Fragen, bin vom SW andere Strategien gewohnt, die ich hier erst finden muss. Ciao Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
Wennste zwei profile über bohrungen verknüpfen willst biste beim gestellgenerator auf der falschen baustelle. Dann nimmste besser ne normale baugruppe fügst zwei profile ausem inhaltscenter ein, machst in die bauteile die bohrungen (nich in die baugruppe) und nimmst baugruppenbeziehungen. Is glaub ich noch n langer weg von SWX nach inv. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, danke & sorry das ich mich noch nicht gemeldet habe. Habe das nebenher proBiert, arbeite jetzt grad mit Blech. Aber man kommt schon drauf wie Inventor gefüttert werden möchte: nur bisher habe ich noch keine Stelle gefunden die komfortabler ist als beim SWX: oder weiß einer ein gutes Beispiel? Allein die Abwicklung eines Blechteils in dxf exportieren...viel umständlicher geht's ja kaum. Ich will Inventor nicht schlecht reden, aber die Jungs&Mädelz sollten doch auch anwenderorientiert programmieren, oder? Ciao Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
Zitat: Original erstellt von daLutz: Allein die Abwicklung eines Blechteils in dxf exportieren...viel umständlicher geht's ja kaum.
Was hast du den für unnötige Kapriolen aufgeführt? Ich finde Rechtsklick in der Abwicklung nicht umständlich ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
Guten Morgen, ich arbeite nun parallel seit ca. 6 Jahren mit beiden Systemen. Und es wird eine Riesenumstellung sein, sorry, und es ist auch so, wenn man sich sehr intensiv mit IV auseinandersetzt, nutzt man den Gestellgenerator nicht. viel Erfolg und auch Spass. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mir wurde gezeigt: Abwicklen, Skizze erstellen, exportieren SWX: Speichern untern: *.dxf Ich betone: ich will IV nicht schlecht reden, komme nur an einigen Stellen mit der Arbeitssyntax nicht klar. Ist es dann anwenderdeorientiert programmiert oder gehe ich falsche Wege. Danke für alle Beiträge! Aktuell: Wie fixiere ich in einer Baugruppe die Ursprünge einzelner Bauteile mit dem Ursprung der BG? Sicherlich einfach, aber ich hab's noch nicht gefunden. Was mir sehr gut gefällt: das Kontextmenü in Sternform, sehr übersichtlich! Ciao Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
Zitat: Original erstellt von daLutz: Aktuell: Wie fixiere ich in einer Baugruppe die Ursprünge einzelner Bauteile mit dem Ursprung der BG?
Im Grund wird genau dies über die Exemplareigenschaft gemacht und da alle x,y,z auf Null und dann fixiert. Dafür gibt es den Knopf unter Zusammenfügen / Produktivität und da fixen und am Usrpung platzieren. Einzige Nachteil dieses Knopfes es schiebt das Exemplar im Browser danach an die 1. Stelle. Viele habe sich dafür ein eigenes Macro mit Knopf erstellt. Zitat: Original erstellt von daLutz: mir wurde gezeigt: Abwicklen, Skizze erstellen, exportieren
ich würde in die Abwicklung gehen und dann die Fläche markieren und da auf Fläceh exportieren als. Geht super herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
Dan schick den, der dir das gezeigt hat ganz schnell in die Wüste und wen du keinen kompetenten Lehrer hast arbeite zumindest die Tutorials der Basics durch, bevor du das nächste mal dumm rummeckerst! Wie oben geschrieben, Inventor: Abwickeln - RMK "exportieren als" und die dxf Version wählen.
JohannesW91 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.01.2016
erstellt am: 22. Mai. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daLutz
Bei mir (IV2018) gibt es da die Option "Auf oberster Browser-Ebene neu positionieren". Haken raus, dann bleibt die Komponente dort wo sie ist.
Alternativ funktioniert auch noch Rechtsklick auf die Abwicklung im Browser -> Kopie speichern unter Gruß Johannes
