| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Profil an schräger Fläche erstellen ? Gibt es Tipps? (1491 / mal gelesen)
EMS2018 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 12.02.2019
erstellt am: 09. Mai. 2019 03:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte gerne ein Rechteckprofil als B Säule für einen Kasten erstellen. Den Dachholm habe ich schon erstellt. Dieser ist horizontal und vertikal gebogen. Daher kann ich auch keine Fläche anklicken. Die B Säule selber soll leicht Diagonal auf den Dachholm stoßen? Wie kann ich da am besten Vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
für den Anfang würde ich jetzt eine Verdickung/Versatz mit dem Abstand 0 erzeugen und das als Schneidwerkzeug nutzen um das andere Element zu stutzen. nachteil ist, wenn du die 1. Kontur änderst, dann musst du nochmal in das Versatzfeature rein. Ist halt nicht sehr Änderungsstabil. hezrlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Extrusion „bis“ (oder wie heißt jetzt diese „Abstands“-Funktion“?) und dabei die Unterkante des Dachholm-Profils anklicken. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Extrusion „bis“
das geht aber nur wenn es z.B. in der Erhebung eine verschmolzene Fläche ist und damit nur eine einzelne Fläche ist, aber mach das mal mit einen Itemprofil herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
Am einfachsten erhält man bei sowas Antworten, wenn man die Daten anhängt. Aber Vorschlag: - Außenfläche des Profils kopieren (als Fläche verdicken mit Versatz 0) - Mit dieser Fläche den Klotz stutzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 09. Mai. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EMS2018 Mitglied
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS2018
EMS2018 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2019 03:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
