Thema: Wie vereint man 2 Körper? (1287 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 08. Mai. 2019 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was sich so schlüfrig liest, ist vielleicht ganz einfach, aber ich weiß nicht wie es geht. Im Bild ist eine Fahrrad-Scheinwerferhalterung für einen IXON Space von Busch & Müller. Zur Verdeutlichung habe ich die beiden Teile unterschiedlich gefärbt. Die hellgraue Strebe ist ein Bauteil in einer ipt und die dunkelgraue Schelle ein anderes Bauteil in einer zweiten ipt. Zusammengebaut bekomme ich das natürlich in einer iam (Bild). Ich muss die beiden Teile aber vereinen, damit ich die Übergänge runden und das Teil dann auch über den 3D-Drucker ausgeben kann. Kurz und gut: Wie mache ich das am einfachsten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
- Neue IPT - Da rein die IAM als abgeleitete Komponente (AK) laden (3d-Modell -> Ableiten). Als Stil entweder erste oder zweite Option wählen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2019 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo, Entweder Du machst von der IAM eine Abgeleitete Komponente, oder Du fügst eine der beiden IPT per Ableiten in die Andere ein. Dann fallweise noch "Vereinigen" innerhalb der IPT. Nachtrag: In der IPT, gibt es im Menü 3D-Modell mittendrin den Befehl Ableiten. Im Zweifelsfall F1 drücken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2019 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 14. Mai. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
hi h-hk gibt's in deinem Inventor 2018 den Befehl "Konturvereinfachung" ?im Reiter>Zusammenfügen>Komponente>Konturvereinfachung >>verschmilzt flux BGs in IPT´s ... ...erspart den zusätzlichen Schritt >neu>IPT<Ak mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
