| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fläche abrufen? (1399 / mal gelesen)
erstellt am: 08. Mai. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe viele Flächen alle Teile von Erhebungen. Gibt es dir Möglichkeit entweder die Skizze automatisiert eine Bereichberechnung für die Fläche zu machen oder am Volumen eine Fläche markiert. Dann sollte diese noch in die benutzerdefinierten IPropertys übertragen werden, damit ich diese in der Zeichnung abrufen kann. Sind alle möglichen Form, Recheckte oder Elipsen oder Eierformen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 08. Mai. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das sollte sich machen lassen. Ich habe zum Beispiel folgendes in Verwendung: Eine Skizze, benannt mit "Flaeche_i", mit mindestens einer geschlossenen Kontur zum Inhalt. (Dabei sind Konstruktionslinien egal) Eine iLogic Regel, die den Flächeninhalt berechnet und das Ergebnis in ein iProperty schreibt, hier ebenfalls benannt mit "Flaeche_i". Diese Regel im Ereignisauslöser verbunden mit "Änderung der Bauteilgeometrie". Die iProperty ist in der zugehörigen Zeichnung verwendet. iLogic:
Code: iProperties.Value("Custom", "Flaeche_i")="area: " & Round(Measure.Area("Flaeche_i"), 0) & "mm²"
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
