Thema: Neuen Partslist Stil in bestehenden IDWs verwenden (698 mal gelesen)
NL-AC Mitglied Ingenieur
Beiträge: 86 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Verständnisproblem mit der Stilbibliothek (Inventor 2017): Wir haben in die Stilbibliothek eine neue Partslist-Definition hinzugefügt. Die Vorlage ensprechend aktualisiert, alles prima. Öffnet man aber eine Zeichnung, die mit der vorherigen Vorlage erstellt wurde, steht die neue Partslist erst zur Verfügung, wenn im Stileditor die neue Partslist mit Rechtsclick im Dokument gespeichert wurde. Muss da so? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NL-AC
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NL-AC
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden (vorm Bildschirm): in der Bibliothek war zwar die Partslist drin, aber nicht mit der Einstellung "Use in Standard". Nach Änderung im Stileditor, Speichern in der Vorlage und Übertragen der Stile in die Bibliothek funzt es dann (Mittels Aktualisieren bei älteren Zeichnungen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
