| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: DWG wird fehlerhaft exportiert (1244 / mal gelesen)
N.Weisslinger Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 28.03.2019 Inventor Professional 2020
erstellt am: 07. Mai. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich hab leider ein Problem wenn ich eine Inventor Zeichnung (IDW), die einen Schnitt enthält in eine DWG exportieren will. Es ist denke ich einfacher selbst die Fehlerhafte DWG anzuschauen, als dass ich das Problem erkläre. (IPT, IDW und DWG sind angefügt) Hatte schon jemand von euch dieses Problem gehabt ? Und wenn ja, wie habt ihr es gelöst ? Vielen Dank im Voraus. Mit Freundlichen Grüßen, Nicolas [Diese Nachricht wurde von N.Weisslinger am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
ich habe die 2020 noch nicht installiert. Wenn es um die Ansichten links unten in der Ecke geht, dann hatten wir dieses Thema schon mal. konnte es leider nicht finden. passiert es auch wenn du es in AutoCad version 12 oder noch älter exportierst? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab alle möglichen Exportoptionen ausgetestet, ich kann mir deswegen nicht vorstellen dass es an ihnen liegt. Und um die Layer abzuschalten müsste ich ja jede DWG aufmachen (und bearbeiten), das möchte ich ja gerade vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meierjo: Halloalso, wenn ich die IDW als AutoCAD.dwg speichere, wird sie meiner Meinung nach korrekt ausgegeben. Siehe Anhang 2.dwg?? Gruss
Hallo, Ich weiß, auf allen anderen PC funktioniert es. Der Fehler tritt leider nur bei mir auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: hast du mal auf dem Rechner es unter einem anderen frischen Benutzer probiert?
Hallo, ich habe es gerade versucht, mit einem anderen Benutzer taucht das Problem nicht auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
Hallo Zitat:
An, also dann ist's ja sicher kein Software-Problem, dann sind da irgendwo deine User-Einstellungen verbogen. Am besten die Einstellungen mit einem funktionierenden User vergleichen, dann kommst dem Problem am Ehesten auf die Schliche. Oder verwendest du beim Export eine spezielle INI Datei? Gruss
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meierjo: HalloAn, also dann ist's ja sicher kein Software-Problem, dann sind da irgendwo deine User-Einstellungen verbogen. Am besten die Einstellungen mit einem funktionierenden User vergleichen, dann kommst dem Problem am Ehesten auf die Schliche. Oder verwendest du beim Export eine spezielle INI Datei? Gruss
Eine spezielle INI Datei benutzte ich nicht. Und die Exportoptionen hab ich schon verglichen. Das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deshalb kann ich es mir dieses Problem wirklich nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Weisslinger
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
