| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Nachkonstruieren eines Kunststoffteils (1983 mal gelesen)
Traxtormer Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 12.04.2016 Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 05. Mai. 2019 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich würde gerne eine Streuschaufel im Inventor nachkonstruieren: https://www.fressnapf.de/p/anione-streuschaufel-grob Mit so geschwungenen und auch hohlen/ausgehöhlten Formen/Flächen kenne ich mich im Inventor leider nicht so gut aus. Wie würdet ihr hier vorgehen? Vor allem weil ich gerne mit einem Layout Modell mit Skizzen und Parametern arbeite und dann in abgeleiteten Bauteilen extrudiere, sprich die eigentlichen Körper erstelle. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Mai. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Mai. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Zitat: Original erstellt von Traxtormer: Wie würdet ihr hier vorgehen?
Nette Übung! Nicht ohne Schwierigkeit. Erst mal eine Skizze von der Seite. Damit dann Ebene-Schaufel-oben erzeugen und darauf Skizze-Umriss-oben. Ebenso unten. Dazwischen dann Erhebung. Evtl. Schräge vorn mit 1.Skizze wegschneiden (Schnittmenge). Rundung am Boden. Wandstärke zum Aushöhlen. Neues Volumen: Umriss komplett von oben über volle Dicke. Ausbruch für Gitter in Draufsicht durch alles. Gitterstab längs + Anordnung. Gitterstab quer + Anordnung. Volumen 1 mit Volumen 2 verschneiden. Und zu dem Griff kommen wir dann später. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Mai. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 06. Mai. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
evtl. könnte hier auch die Funktion "Lüftungsöffnung" aus der Befehls-Gruppe "Kunststoffteil" (evtl. nicht sichtbar) weiterhelfen. Beim ersten Versuch sicher nicht ganz einfach zu benutzen, aber dafür kann man die Skizze schlank halten. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Mai. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Traxtormer Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das ist zwar leicht gesagt, aber ich kann mir das nicht ganz vorstellen von der Vorgehensweise her. Vor allem warum man eine Skizze von der Seite zuerst konstruiert und dann die Erhebung... Gibt's dazu eine .ipt als Orientierung? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Anbei mein Vorschlag. Ist im Detail sicher nicht optimal, sondern mehr schnell zusammen gezimmert. So "funktioniert" der Griff nur mit gleicher Wandstärke wie das Vorderteil und die Wandung musste nach außen gehen. Noch ein par Gedanken dazu - symmetrische Bauteile nur zur Hälfte modellieren. Am Ende den Volumenkörper spiegeln. - gleichmäßige Wandstärke mit dem Befehl Wandung erzeugen - die Skizzen sind nicht unbedingt voll bestimmt - sollte man nicht machen! - das hintere Griffende gefällt mir eigentlich noch nicht, sollte näher an einer Kugelform sein. Mehr als eine Orientierungshilfe ist und soll es ja nicht sein.
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traxtormer
Zitat: Original erstellt von Traxtormer: Vor allem warum man eine Skizze von der Seite zuerst konstruiert und dann die Erhebung...
Das Warum kann auch ein ipt nicht erklären. Ich mache es halt so, weil ich finde, dass man besser konstruiert, wenn man sich zunächst eine Skizze macht, also eine Skizze im klassichen Sinne, die die beabsichtigte Form als Umriss zeigt. Erhebung von Umriss zu Umriss ist IMHO dann besser, wenn entweder die Fasen nicht umlaufend gleich sind oder die Endflächen nicht parallel, und das scheint mir hier beides der Fall zu sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
