  Inventor 2020 und AutoCad 2020 ausrollen
Autor Thema:  Inventor 2020 und AutoCad 2020 ausrollen (1296 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 25. Apr. 2019 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Inventor und AutoCAD sind ein eigener Setup-File.
Damit bekommt man auch ein eigenes Deployment für Inventor, AutoCAD, Vault, Navsiworks, ....
Damit ich nun auf jeder unserer Workstations 2020 ausrollen kann, würde ich gerne pro Rechner nur einmal den Installationsprozess starten, und die einzelnen Deployments werden dann automatisch nacheinander installiert.
Wie kann ich das umsetzen? Sollte wohl mittels SCCM funktionieren...?
In meinen Deployments gibt es "SMS_SCCM scripts"-Ordner, darin steht z.B.:
für Inventor:
: The following command line will install all components of the deployment.
: This is the recommended method of advertising Autodesk deployments using SMS or SCCM
: Please refer to the SMS_SCCM ReadMe found in the same folder as this file
.\Img\Setup.exe /W /q /I Img\INV_PRO2020.ini /language en-US
für AutoCAD:
.\Img\Setup.exe /W /q /I Img\AutoCAD_Mechanical_2020_English_Standalone.ini /language en-US
In der SMS_SCCM_ReadMe.txt steht:
Autodesk deployments can now be advertised using a single program line instead of individual program lines for each component in the deployment.
To advertise a deployment with a single program line, use the following syntax:
.\Img\Setup.exe /W /Q /I .\Img\<deployment name>.ini /language en-us
This sample command line assumes that the package contents are defined at the root folder of your Autodesk product deployment folder, and that the product language is US English (en-us).
If you have created a combined deployment and you would like to advertise it, use the following syntax:
.\img\Setup.exe /w /x86 <adminImage's name> /x64 <adminImage's name>
Der Root-Ordner ist vor dem "Img"-Ordner natürlich ein anderer für Inventor und AutoCad.
Wie muß der bat-File dazu aussehen?
Gruß Markus
