  Inventor 2020 Installation
Autor Thema:  Inventor 2020 Installation (1181 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 24. Apr. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin gerade dabei ein Deployment für Inventor 2020 zu erstellen.
Wir haben sowohl Einzelplatz als auch Netzwerklizenzen.
Man kann jetzt entweder mittels "Autodesk ID" lizensieren oder wie gehabt mit "Serial Number" oder "Netzwerk".
Was ist der Vorteil der "Autodesk ID"?
Nutzt Ihr die "Autodesk ID" Lizensierung?
"Autodesk ID" Lizensierung ist für Netzwerklizenzen nicht geeignet, ODER?
Gruß Markus
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 25. Apr. 2019 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk ID is für einzelplatz mietlizenzen. Der lizenztyp lässt sich aber auch jederzeit nach der installation wieder ändern.
himmelblau
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Apr. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist der Vorteil?
Naja, du musst dich nur einmal alle 30 Tage bei Autodesk anmelden, damit du Inventor nutzen kannst.
D.h. du brauchst keinen zugriff auf den Lizenzserver.
Ausserdem sind sie etwas billiger.
Nachteil, sie sind in der Zeit Personengebunden.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
