Thema: Befehl Mittelebene? (2228 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 20. Apr. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2019 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Natürlich gibt's das, im Bauteil in der Skizze z.B. die Skizzenbedingung "Symmetrie" (gibt jedoch auch andere Methoden Skizzenelemente symmetrisch anzuordnen), und in der Baugruppe die Verknüpfung "Symmetrie", das 5. Knopferl unter "Typ". Und gibt's ebenfalls weitere Methoden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2019 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: ausrichten von Geometrie bzw Bauteilen auf einer Mittellinie
Was meinst du wirklich? Bauteil auf Mittellinie geht geometrisch nicht, da fehlt was. Symmetriebefehle, bzw. Möglichkeiten gibt es in Inventor zu hauf, in Skizze, Bauteil und Baugruppe, Leo hats angerissen. Zu deiner Frage wird Google auch nicht schlau ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2019 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Es sei noch hinzugefügt: In allen 3D-CADs, und insbes. auch im IV, ist es höchst empfehlenswert alles was irgendwie symmetrisch ist, symmetrisch zur Ursprungsgeometrie zu gestalten. Dann kann man sowohl in der Skizze und beim platzieren von Features, als auch in der Baugruppe beim platzieren/verknüpfen von Komponenten, sowie beim Anwenden "geschnittener Grafik" vorteilhaft auf ebendiese Ursprungsgeometrie zurückgreifen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2019 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Apr. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Bauteile oder Modellierungen zu spiegeln, also symetrisch um eine Arbeitsebene, oder wie bei uns nahezu nur noch, um eine extrudierte Fläche, geht immer und ein durchaus guter Weg. Geometrien in Skizze zu Spiegeln ist jedoch „pöse“. Das zählt, wie Anordnungen in Skizzen, zu den Dingen die es unter allen Umständen zu vermeiden gilt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
