| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Grösse auch für Rundmaterial auslesen (1249 / mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 16. Apr. 2019 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Wir verwenden hier folgende iLogic Regel iProperties.Value("Custom", "Dimension") = ound(Measure.ExtentsLength, 2) & "/" & Round(Measure.ExtentsHeight, 2) & "/" & Round(Measure.ExtentsWidth, 2) gibts ne ähnliche, die erkennt, ob es sich um ein Rundmaterial handelt und mir den Wert ø x L ausgibt???
Danke für euren Support!! Greez TC
------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 16. Apr. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas Grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen in der Regel zu prüfen, ob zwei Masse identisch sind und falls ja, dieses Mass in die Dimension-Properties eintragen lassen. Dabei läufst du aber Gefahr, auch quadratische Teile als Rundmaterial zu klassifizieren. Oder aber du baust dir ein kleines Formular mit einem dropdown für die Klassifizierung und lässt nur noch beregeln, ob Øy oder a x b x c in die Dimension-Properties geschrieben wird. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, deine Regel verwendet die RangeBox - Funktion von Inventor. Das ist der kleinste "Schuhkarton" in den dein Teile hineinpasst. Allerdings wird die Ausrichtung x,y,z zum Koordinatensystem ermittelt und nicht zum Teil. Eine Welle Ø100 x 500 auf der X-Achse ergibt 500 x 100 x 100. Liegt die gleiche Welle schräg im Raum ergibt das aber einen Quader bis hin zu einem Würfel. Einzige Möglichkeit, die ich sehe: Eine Vorlage mit den Rohteilabmessungen Ø und Länge beginnen. Dann darf aber jedes Feature nur noch Material abtragen, keins hinzufügen! ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 16. Apr. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: Grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen in der Regel zu prüfen, ob zwei Masse identisch sind und falls ja, dieses Mass in die Dimension-Properties eintragen lassen. Dabei läufst du aber Gefahr, auch quadratische Teile als Rundmaterial zu klassifizieren.
Das Problem gibts dann auch anders herum: z.B. Rundmaterial mit einer Schlüsselfläche am größten Außendurchmesser -> Maße sind unterschiedlich -> Eintrag als Plattenmaterial A x B x C Mein Gedanke war zunächst, das erste Feature als Basis für die Entscheidung zu verwenden. Extrusion -> Flachmaterial Drehung -> Rundmaterial Erfordert aber auch Disziplin und wird am Ende genauso fehleranfällig sein. Außerdem viele Sonderfälle (importierte Geometrien, abgeleitete Komponenten...) Vielleicht ist es noch am Besten, einen Schalter (Bool "Flach") einzuführen, der in der Regel abgefragt wird und eben je nachdem das iProp in der einen oder anderen Logik befüllt. Dieser Schalter könnte von Hand in den Parametern oder per weiterer iLogic-Regel betätigt werden.
Code: Parameter("Flach") = Not(Parameter("Flach"))'Bool umschalten
Code: Dim txt As String Dim x As Single, y As Single, z As Single x = Round(Measure.ExtentsLength, 2) y = Round(Measure.ExtentsWidth, 2) z = Round(Measure.ExtentsHeight, 2) If Parameter("Flach") Then 'Flachmaterial txt = x & "/" & y & "/" & z Else 'Rundmaterial txt = Math.Max(x,y) & "/" & z End If iProperties.Value("Custom", "Dimension") = txt MessageBox.Show(txt, "iProp 'Dimension'")
Der Code soll nur das Prinzip zeigen... Das Problem, das Roland beschreibt (falls Bauteil nicht Achsparallel ausgerichtet), bleibt weiterhin bestehen. Auch dafür kann ich mir eine Lösung (oder mehr Workaround) vorstellen unter Verwendung eines BKS. Dann wirds aber noch eine Ecke komplizierter (VBA-Makro) und es bleibt fehleranfällig. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi KraBBy dein Ansatz ist gut - danke soweit - ich suche aber noch etwas anderes - aber vielleicht hilfts ja! danke auf alle Fälle!! lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
