  Parameter in .idw
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Parameter in .idw (1009 / mal gelesen)
Desator94
Sehen Sie sich das Profil von Desator94 an!   Senden Sie eine Private Message an Desator94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desator94
erstellt am: 15. Apr. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich Inventor 2018.
Ich habe mir eine IPT als Parameter-Model aufgebaut. dazu eine jeweilige Zeichnung. Jetzt habe ich in der IDW bei einigen Bemaßungen halt die Parameter aus der IPT hinterlegt, damit diese sich automatischen bei Auswahl einer anderen Modelgröße mit ändern.
Allerdings habe ich im IPT Model jetzt 2 Parameter nachgepflegt. Diese wie die anderen Bemaßungen auch in der IDW verwendet. Allerdings werden diese beiden nachgepflegten Parameter nun bei Auswahländerung in der IDW nicht mit angepasst.
Wenn ich rauf doppelklicke und wieder ok sage bei der Bemaßung, erscheint anschließend auf der Zeichnung Error.
Weiß Jemand warum?
ich konnte dieses Problem leider nicht besser erklären.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Apr. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desator94 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das Teil mit den geänderten Maßen dann nicht mehr im Ausschnitt drin?
Was ist, wenn Du den Ausschnitt löschst oder größer machst und in der Hauptansicht schaust?
Gert Dieter
Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist.
Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird.
Eugen Roth
Desator94
erstellt am: 15. Apr. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil ist weiterhin im Ausschnitt vorhanden. Alles restlichen Maße werden abgeändert. Ich habe auch schon alle möglichen Grundmodelle neu erstellt ob dort der fehler liegt. Nichts hat sich geändert.
