| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IPJ in bestehende IPJ einfügen (1173 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgenden Problemfall: Eine Hauptbaugruppe (die zurzeit in Bearbeitung ist) enthält eine Unter-Baugruppe mit Kundenteilen (diese enthält Detailgenauigkeiten etc.) Diese Unter-BG wurde jetzt vom Kunden aktualisiert. Wie kann ich diese aktualisierte Unter-BG jetzt bei mir einfügen? Alle bisherigen Versuche sind bisher fehlgeschlagen, dauernd werden Referenzen nicht mehr gefungen... (Die P&G der Unter-BG für sich genommen funktioniert ohne wenn und aber...) ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Apr. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, hast du denn die Daten aus dem P&G auch in einem Suchpfad deiner IPJ abgelegt? Andernfalls musst du Inventor ja erst mal sagen, wo die Modelle liegen. Und da Inventor nur dann Unterordner durchsucht, wenn sie im Projekt-Suchpfad liegen, kann das auch der Grund sein, warum du jedes Teil bestätigen musst. (Bauteile die im gleichen Pfad wie die Unter BG abgelegt sind, sollte die DIVA finden) Wenn die P&G Daten auch noch schreibgeschützt sind, kann die DIVA reparierte referenzen auch nicht abspeichern. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Georg,hast du denn die Daten aus dem P&G auch in einem Suchpfad deiner IPJ abgelegt?
Danke für die Antwort. Ja, das habe ich. Ich glaube das Problem hängt damit zusammen, dass die UnterBG teilweise gleichnamige Komponenten enthält wie die Hauptbaugruppe in der konstruiert wird. Gibt es evtl. andere Wege um die aktualisierte BG in die Haupt BG zu implementieren? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Apr. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
klar, mit viel Handarbeit .... Für die Zukunft eine Vereinheitlichung von Arbeitspfaden und Benennungen ... von deinen Problemen kann ich ein Lied singen .... würde dir aber ausser Ohrenschmerzen nix bringen. Grüße
erstellt am: 15. Apr. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Ein Versuch: Wenn diese ominöse UnterBG ausschließlich vom Kunden betreut wird, könntest Du diese über einen Bibliothekspfad einbinden. Dann dürfte sich IV nicht mehr an Dateiduplikaten stoßen, sondern die Daten der UnterBG genau so nehmen wie sie sind. Allerdings müssen sie dann exakt im richtigen, original vom Kunden vorgegebenen Pfad liegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo: Ich interpretiere das so: 1. Ich lege die gesamte P&G in einen Pfad der in der IPJ als Bibliothek definiert ist 2. Ich platziere die oberste BG dieser aktualisierten IPJ in meine Konstruktion 3. und im besten Fall meckert Inventor keine Referenzprobleme an, sondern akzeptiert gleichnamige Dateien weil sie als "Bibliothek" definiert sind. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 16. Apr. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wird diech Leo´s Weg kaum zum Ziel führen: Zu meinem Verständnis: -Du hast von deinem Kunden eine BG bekommen die du als Unter-BG in deiner Konstruktion weiter bearbeitest - jetzt hat dein Kunde eine überarbeitete BG geschickt und du mußt nun alt gegen neu ersetzen ?? aller Wahrscheinlichkeit nach hast du nun in deiner neuen BG - alte unveränderte Teile - ganz neue Teile - und geänderte Teile natürlich mit den entsprechenden Dateinamen Gleichheiten ..... (was wohl deine Probleme erzeugt) In obigen Szenario würde ich wie folgt vorgehen: - aktuellen Stand sichern !! - das neue P&G so in deine bestehende Ordnerstruktur verteilen, das Bib-Teile in den entsprechenden Pfaden landen das die alten Daten der Unter-BG überschrieben werden das neue Teile in den passenden Ordnern innerhalb deines Projektes landen - dann die DIVA mit deiner Projektdatei aufstarten und die neue(alte) Unter-BG öffnen, die meisten Referenzen sollte die DIVA selbst finden, trotzdem wird der Dialog für nicht aufgelöste Referenzen gestartet, hier alle Referenzen von Hand auflösen. - Die Unter-BG speichern und deine Haupt-Bg öffnen, wenn dir diese jetzt um die Ohren fliegt, dann hat dein Kunde nicht sauber gearbeitet. - in dem Fall hilft nur eins .... die neue Unter-BG so in deinen Arbeitsbereich integrieren, das keine doppelten Dateinamen auftauchen so das alte und neue Unter-BG in deinem Arbeitsbereich (durch deine Projektdatei definiert) ohne Probleme parallel geöffnet werden können. Du mußt dann halt mit beiden Datensätzen deines Kunden weiterarbeiten .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo: Habs getestet: Die aktualisierte Unter-BG lässt sich in der Hauptbaugruppe platzieren. Allerdings enthält die Unter-BB Detailgenauikeiten. Und für diese Detailgenauigkeiten sind die Referenzen verlorengegangen. Detailgenauigkeiten werden (warum auch immer) anders gehandhabt als die "normale(n)" Baugruppe(n) und deren Komponenten. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Was wir auch schon mal gemacht haben in so einem ähnlichen Fall: Abgeleitete Komponente der Zuliefer-Konstruktion, und Verbindung unterdrücken. Die AK kann man bei Nachlieferung auch unter Verwendung der passenden IPJ problemlos aktualisieren. Diese AK dann in die eigene Konstruktion einbauen. IV ignoriert dann beim normalen Arbeiten sämtliche Referenzen der Zulieferkonstruktion. Nur falls man ein P&G machen wollte fängt es an zu haken.
