| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Geometrie kopieren bzw offset (1700 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 07. Apr. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der skizze eine Geometrie zu kopieren und wieder einzufügen (um eine Geometrie, die man mehrfach braucht nicht mehrfach erstellen zu müssen)? Mir strg+c geht's nicht. Und gibt es einen offset-Befehl? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo, Per Zwischenablage Geometrie kopieren innerhalb der Skizze geht, wenn die Randbedingungen stimmen (und leider gibt's keine Rückmeldung oder Empfehlungen falls die nicht stimmen - es bleibt also immer ein Blindflug). Eine Warnung dazu, Skizzen sollten generell möglichst einfach gehalten werden, dann verliert man selber nicht die Übersicht, und IV hat weniger Stolpermöglichkeiten. Ein paar Gurus hier machen z.T. sehr komplexe Skizzenkonstrukte. Das sind aber eben Gurus, mit jahr(zehnte)langer Erfahrung, die genau wissen was sie wollen (und troztdem eine Menge Probleme haben mit der Skizzenumgebung). Einen Offset-Befehl gibt's in der Skizze natürlich auch, heisst auf gut Deutsch "Versatz". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Apr. 2019 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Es gibt natürlich auch den Kopierbefehl mit dem dazugehörigen Knopf in der Menueleiste. Da gehört dann auch noch die durchaus hilfreiche Funktion mit der Auswahl des Einfügepunktes dazu. Ob das jetzt „offset“ ist, wäre noch zu klären Sag‘ doch mal an, ob das von Dir so gemeint ist… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2019 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: …Ein paar Gurus hier machen z.T. sehr komplexe Skizzenkonstrukte. …und troztdem eine Menge Probleme haben mit der Skizzenumgebung)…
…neh… Probleme ziemlich selten. Inzwischen beherrscht man den Workaround! Setzt aber immer konsequentes Tun voraus! Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: …Eine Warnung dazu, Skizzen sollten generell möglichst einfach gehalten werden, dann verliert man selber nicht die Übersicht, und IV hat weniger Stolpermöglichkeiten…
Das ist aber, IMHO , trotz meiner Aussage und Grundeinstellung, wie oben erläutert, durchaus zunächst für Anfänger richtig. Aber - Grundsatzaber - umfangreiche Skizzen sind gut geschult gut beherrschbar! P.S.: Man muss wissen wann man aufhört und mit neuen, zusätzlichen Skizzen weitermacht…
erstellt am: 07. Apr. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
@Zu22. „STRG C“ und dann “STRG V“ sollte eigentlich funktionieren. Dabei wird die Kopie aber meist direkt auf das Original gelegt, und das ist oft nich sofort erkennbar… „Wackel“ doch mal an dem Linienzug. Meist kann man das Teil „wechschieben“. Sicherer ist aber die andere von mir, s.o., beschriebene Vorgehensweise! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Es gibt natürlich auch den Kopierbefehl mit dem dazugehörigen Knopf in der Menueleiste. Da gehört dann auch noch die durchaus hilfreiche Funktion mit der Auswahl des Einfügepunktes dazu.Ob das jetzt „offset“ ist, wäre noch zu klären Sag‘ doch mal an, ob das von Dir so gemeint ist…
Hallo, ja mir gings um zwei Themen, also kopieren und einfügen bzw offset. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 08. Apr. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Apr. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: „STRG C“ und dann “STRG V“ ... Dabei wird die Kopie aber meist direkt auf das Original gelegt, ...
Nein, das täuscht. Die Kopie wird (+1,+1) in (x,y) des Skizzenkoordinatensystems verschoben erzeugt. Wenn man eine ganze Fabrik plant, sieht man den einen Millimeter natürlich nicht Es gibt dabei aber außerdem noch das Probleme, dass die bestimm/unbestimmt-Färbung durcheinandergeworfen wird. Ich benutze daher stattdessen auch immer häufiger die Funktion Kopieren (oder Verschieben, das kann auch kopieren). "Versatz" macht ganz was anderes. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Inwiefern wirft das Kopieren per Zwischenablage die Färbung schlimmer durcheinander als der separate Befehl Kopieren? Habs grad auf die schnelle probiert, und per Zwischenablage blieb die Färbung einer voll bestimmten Skizze brav erhalten, per Kopieren war sie zunächst fälschlicherweise auf unbestimmt zurückgesetzt. Vielleicht ist das mit einem Zufallsgenerator verbunden... Ich hab mir einen Hotkey <Strg>+<Q> für "Lokales Aktualisieren" gemacht, den ich instinktiv genausooft zwischendurch drücke wie <Strg>+<S>. Hilft auch in obigem Fall.
erstellt am: 08. Apr. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Inwiefern wirft das Kopieren per Zwischenablage die Färbung schlimmer durcheinander als der separate Befehl Kopieren?
Oh, Ja, das scheint behoben worden zu sein. Bei mir in IV2019.3 und auch in IV2017.4.4 1 ist es auch in Ordnung. Ich habe mich aber früher über Jahre geärgert, dass bei Strg+C-Strg+V die Kopie in Bestimmt-Farbe erschien und das vollbestimmte Original dafür die Unbestimmt-Farbe bekam, was erst dann wieder richtig wurde, wenn ich noch etwas Anderes in der Skizze änderte. Das war natürlich blöd, wenn ich die Kopie an den gewünschten Ort wegschieben wollte und das stattdessen mit dem Original versuchte. Daher weiß ich das auch so genau mit dem um 1,1 versetzten Einfügen, denn das war dann der einzig zuverlässige Weg sofort zu wissen, wer von den Beiden die Kopie ist (sofern man sich bewusst ist, wie das Skizzenkoordinatensystem liegt, aber das kann man ja anzeigen lassen.) Und weil ich gelernt hatte, die falsche Färbung zu ignorieren, habe ich auch nicht bemerkt, dass sie jetzt stimmt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Der Farbumschlag ist halt jetzt (im 2019er) auf andere Weise falsch. Den zu ignorieren lernt der Inventorianer aber eh bald mal. Der separate Kopieren-Befehl gehört für mich zu der Generation von Befehlen die einerseits auf Drängen der riesigen ACAD-Gemeinde in IV eingeführt wurden (und das finde ich sehr positiv), die aber andererseits so ergonomisch-ungünstig ausgelegt sind, dass sie weder zur älteren IV-Bedienphilosophie passen, noch zur weltweit bekanntesten ACAD-Philosophie, sondern ein flapsig-unlogischer Zwischenmurks sind, jüngst noch versalzen mit Einsprengsel von der MS Zwischenablage. Also mich schüttelts jedesmal vor Widerwillen wenn ich so einen Befehlsdialog angreifen muss. Würde das Kopieren per Zwischenablage einfach die Dinge an der momentanen Curserposition ablegen, wäre mir das jedenfalls ausreichend. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: …Würde das Kopieren per Zwischenablage einfach die Dinge an der momentanen Curserposition ablegen, wäre mir das jedenfalls ausreichend…
…das wär‘s auf den Punkt gebracht(!). Genau so bitte. Fa. Adesk bitte aufmerken! ! !------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Du meinst also wirklich, es solle in der Skizze das Kopieren/Einfügen genau so funktionieren wie in der Baugruppe? Und was machen wir dann mit den unbeschäftigten Grauen Zellen? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: …Nein, das täuscht. Die Kopie wird (+1,+1) in (x,y) des Skizzenkoordinatensystems verschoben erzeugt. Wenn man eine ganze Fabrik plant, sieht man den einen Millimeter natürlich nicht…
So ist das wohl. Wendste dann wieder ganz nah ranzoomst ist es aber zu sehen… Nervt aber, deshalb Vorgehensweise wie oben beschrieben. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: …Es gibt dabei aber außerdem noch das Probleme, dass die bestimm/unbestimmt-Färbung durcheinandergeworfen wird…
…wenn man am Volldefinierten zupft, schlägt die Farbe wieder um auf vollbestimmt Deshalb wär‘s schon, schön, schon, wenn‘s so wär‘, wie von Leo vorgeschlagen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
