Thema: Teile nicht mehr sichtbar (1141 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine BG mit mehreren Unter-BG. Eine dieser BG ist plötzlich nicht mehr sichbar, wenn ich sie in einem eigenen Fenster öffne. (Alles ist Sichtbar geschaltet, da ist auch kein Schnitt etc.) Hat einer eine Idee???
------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Wenns auch in der hauptansichtsdarstellung so is, dann mach mal ein designcopy, aber nur die baugruppe in ein neues fenster kopieren, die komponenten alle wiederverwenden. (kucks du bild) Wenn dann alles wieder sichtbar is hat die alte baugruppe nen schuss und du nimmst die neue. Die zeichnung könnt dann aber bisschen rumzicken. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopieren liefert leider auch nicht das gewünschte Ergebnis Edit: STEP erstellen und neu öffnen bringt auch nichts Noch jemand eine Idee??? ------------------ Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Klingt komisch, in der hauptbaugruppe is alles sichtbar, in der unterbaugruppe allein nich, im designcopy der unterbaugruppe auch nich und im step der unterbaugruppe fehlt auch was? Was is bei neue baugruppe und da die unterbaugruppe rein? ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe die Kopie von der Hauotbaugruppe gemacht, weil die Hauptbaugruppe plötzlich auch nicht mehr sichtbar war. Übrigens: In dieser Hauptbaugrupe gibt es aber einige BGs die sichtbar sind wenn man sie in einem eigenen Fenster öffnet Keine Ahnung... ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
