Thema: Linear verkürzt Pfeilauswahl (1914 mal gelesen)
th-koesters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 62 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit Inventor 2015 und habe bei einem Tool in der Zeichnungsableitung ein Problem Ich will bei der Bemaßung mit der Funktion "Linear verkürzt" eine Bemaßung erstellen. Leider blendet Inventor mir immer den falsche Seite mit dem falschen Pfeil aus. Wie kann man das umkehren, bzw wie kann man das auswählen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank schon einmal im Voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Möglichkeit mit der Erst- und Zweitauswahl ist mir auch schon aufgefallen, aber das funktioniert nicht bei speziellen Konturen wie Sechskantausschnitt. Die Funktionen benötige ich bei langen großen Bauteilen. Da spare ich mit den kompletten Pfeil zur Maßbezuglinie und die Ansichten sind übersichtlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Beispiel kann ich nur mit dem Screeshot dienen. Wie gesagt, will ich die Sechskantauschnitte von der Maßbezuglinie einseitig bemaßen. edit: Ich habe mir eine "Krücke" geschaffen. Bemaße zunächst eine andere Kante und verschiebe dann zu dem Sechskantausschnitt. Ist zwar umständlich, aber so würde es funktionieren. [Diese Nachricht wurde von th-koesters am 04. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso! Ich habe gehofft, das es eine elegante Möglichkeit gibt, zwischen den Pfeilseiten zu switchen. Aber nun gut! Ich arbeite erst deit ein paar Tagen wieder mit Inventor und kenne es von anderen CAD-Programme, wo es einfacher geregelt wird. Aber danke für deine Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
erstellt am: 06. Apr. 2019 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Zitat: Original erstellt von Meierjo: Wobei ich nicht weiss, wozu man diese Funktion überhaupt braucht??
Fliegende Maße bei Drehteilen z.B. im Schnitt, wenn man von der Mittellinie zur Kante bemaßt wird Durchmesser daraus und der Teil zur Mittellinie wird ausgeblendet. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 06. Apr. 2019 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
