Thema: Gestellgenerator Stückliste (1761 mal gelesen)
Willy213 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 19.08.2014 Inventor 2018
erstellt am: 04. Apr. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe mich mit dem Gestellgenerator ausgetobt und bin auch recht zufrieden mit dem was raus gekommen ist. Nur leider fällt jetzt in der Fertigung auf das die Stückliste die ich erstellt habe nicht gerade der Wirklichkeit entspricht. Kann mir jemand da weiterhelfen? Die Profile die erstellt wurden sind haben die falschen Maße. Als Beispiel: Bauteilnummer: DIN EN 10219-2 - 60 x 60 x 4 - 540 G_L: 380,000 mm Ich habe zwei Bilder mit angehangen. In dem Ausschnitt der Zeichnung sieht man das hier die Position 2 angegeben wird allerdings stimmt das Längenmaß nicht. Den Gestellgenerator nutze ich indem ich eine .ipt erstelle die mir als Skelett dient. Ich gehe zur Zeit durch jedes Einzelteil und passe die Maße händisch an. Meine Vermutung ist das ich das Gestell erstellt habe und danach geändert habe. Die 3D-Modelle ziehen sich zwar nach allerding denke ich das sich die Beschreibung nicht ändert. Ich hoffe man kann mir irgendwie folgen... ------------------ Good things come to those who wait... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willy213
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willy213
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, der G_L Parameter ändert sich immer auf den richtigen wert. Händisch möchte ich nur die Bauteilbezeichnung anpassen da diese nicht stimmt. Da die Bauteilbezeichnung ein statischer Wert ist, denke ich das genau hier auch das Problem liegt. Die Stückliste dynamisch mit dem G_L wert abzugleichen werde ich ausprobieren, dass hört sich ganz gut an. ------------------ Good things come to those who wait... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willy213
ok - die part number ergibt sich doch aus dem Namen der 1. Speicherung. Der Name selber bleibt ja gleich auch wenn du es stutzt. ich fülle das auch bei Gestellgenerator in der Bezeichnung aus. so z.B. =<>DIN EN 10219-2 - 60 x 60 x 4 - <G_L> herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal für die Antworten, ein Kollege hat mir eine iLogic regel geschrieben die ich einfach überall angewand habe. Also in allen Einzelteilen. iProperties.Value("Project", "Part Number")="DIN EN 10219-2 - 60x60x4 - " & CStr(G_L) Meine Stückliste haut jetzt hin und alle sind zufrieden. PS: Ja, hier wird statisch die DIN rein geschrieben, allerdings hat uns das für den Fall jetzt gereicht. Wie wir Zukünftige die Gestelle im Generator handeln das so was nicht noch mal passiert werde ich mir noch ausdenken. ------------------ Good things come to those who wait... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
