  Flächenträgheitsmoment auf Zeichnung vermerken
Autor Thema:  Flächenträgheitsmoment auf Zeichnung vermerken (1083 / mal gelesen)
EMS2018
Sehen Sie sich das Profil von EMS2018 an!   Senden Sie eine Private Message an EMS2018  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMS2018
erstellt am: 18. Mrz. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bisher noch nicht fündig geworden, gibt es die Möglichkeit das Flächenträgheitsmoment eines Profiles
auf die Zeichnung zu bringen so wie auch z,B. die Masse?
Benutzte Inventor 2018
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMS2018 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Flächenträgheitsmoment kannst du IMHO nur statisch eintragen.
Skizze auf das gewünschte Profil, Fläche projizieren, über Prüfen/Bereichseigenschaften die Trägheitsmomente errechen lassen, Ergebnisse kopieren und in Textfeld eintragen.
Außer es hätte ein Bitverbieger schon was programmiert.
Für die Masse die Modelleigenschaft im Textfeld anziehen, der Klassiker im Schriftfeld.
z.B. Videoanleitung  https://www.youtube.com/watch?v=vWBADyojxhQ
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 19. Mrz. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMS2018 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bitverbieger können da was machen... Im Grunde der Ablauf, wie von nightsta1k3r beschrieben.
hier Beispiel in iLogic:
Code:
'Name der Skizze zur Berechnung
Dim sSk as String = "Skizze2"
Dim sM As String, sM2 as String 'für Meldungen
'Quelle: Querying a sketch profile to get regions. API Sample
Dim oSketch As Sketch
oSketch = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches.Item(sSk)
    ' Create a default profile from the sketch.
    Dim oProfile As Profile
    oProfile = oSketch.Profiles.AddForSolid
    ' Set a reference to the region properties object.
    Dim oRegionProps As RegionProperties
    oRegionProps = oProfile.RegionProperties
    ' Set the accuracy to medium.
    oRegionProps.Accuracy = AccuracyEnum.kMedium
Dim Ixx As Double
    Dim Iyy As Double
    Dim Izz As Double
    Dim Ixy As Double
    Dim Iyz As Double
    Dim Ixz As Double
    Call oRegionProps.MomentsOfInertia(Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Iyz, Ixz)
'Trägheitsmomente am Koordinaten-Ursprung der Skizze
    sM = "Moments @Sketch-Origin: " & vbCrLf
    sM &= " Ixx: " & Ixx & vbCrLf
    sM &= " Iyy: " & Iyy & vbCrLf
    sM &= " Ixy: " & Ixy
Call oRegionProps.PrincipalMomentsOfInertia(Ixx, Iyy, Izz)
'Hauptträgheitsmomente (an den Hauptachsen)
sM2 = "Moments @Main-Axis: " & vbCrLf
    sM2 &= " Ix: " & Ixx & vbCrLf
    sM2 &= " Iy: " & Iyy & vbCrLf
    sM2 &= " Iz: " & Izz
'Meldung der Ergebnisse
MsgBox(sM)
MsgBox(sM2)
'Ergebnisse in iProperty ablegen (z.B. zur Anzeige auf einer Zeichnung)
iProperties.Value("Custom", "Beispiel-Name") = sM
Hier käme der Vorteil von iLogic zum Tragen, den Ereignisauslöser verwenden zu können (z.B. bei Geometrieänderung).
Will man die Regel produktiv einsetzen, sollte man noch den ein oder anderen Gedanken daran verschwenden, wie man Fehler abfangen könnte.
Existiert die Skizze? ist sie unterdrückt? enthält sie ein geschlossenes Profil?
Gruß KraBBy
