  Koordinatenbemaßung
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung (953 mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo
kann man in einer Zeichnungsableitung - in einer Ansicht - mehrere Koordinatenbemaßungen machen oder geht wirklich nur eine Koordinatenbemaßung pro Ansicht?
(Ohne jetzt die Werte händisch alle ändern zu müssen)
Benutzt wird Inventor 2017
Liebe Grüße
Sophia :-)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende immer den Koordinatensatz. Die kann ich beliebig viele je Ansicht machen.
Wenn du das Dinges mit dem Mittelpunkt verwendest, da gibt es nur einen Mittelpunkt je Ansicht ja. Macht ja Sinn.
Schau einfach ob du mit dem Satz besser klar kommst.
herzlich Sascha
Soffiken
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaaaaaaaach jetzt hab ich das mit dem "ursprungsindikator" unter den Optionen auch erstmal gesehen :-D
Ein blindes Huhn findet auch bekanntlich mal ein Korn :-D
Ich hatte es wohl vorher mit dem Koordinatensatz probiert aber es kam immer das selbe raus wie bei der normalen Koordinatenbemaßung
