| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Framegenerator Dateinamen mit Blanks am Anfang (2049 / mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich mach ja normal nix mit dem Framegenerator, aber jetzt hab ich hier so ein Gestell vom Kunden bekommen, und da gibt es Probleme mit den Dateinamen. In dem zip, in dem ich das Zeug bekommen hab, haben die Gestell-Einzelteile Dateinamen wie " 00000001.ipt" (ja, mit zwei Blanks am Anfang ). Wenn ich die dann aber auf meine Festplatte packe, egal ob einfach mit Kopieren oder ganz offiziell mit Extrahieren, sind diese beiden Blanks systematisch bei allen diesen Dateien weg, und die Dateien werden dann natürlich nicht mehr gefunden. Ich kann die Referenzen einfach (na ja, alle einzeln...) neu zuweisen, das ist nicht das Problem, aber abgesehen von der Frage, wodurch und warum die Blanks verschwinden, frage ich mich: Wie kommen diese Blanks da überhaupt hin? Erzeugt nicht der Framegenerator automatisch diese Dateinamen, und kann er dabei so blöd sein, die mit zwei Blanks beginnen zu lassen? Oder benutzt er dafür vielleicht ein Vorgabefeld für ein Präfix, in dem vielleicht diese Blanks stehen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Moin Roland, mit welchem IV-Release wurden die Dateien erzeugt? Falls es Release 2019.2 ist, das hat tatsächlich einen für die Dateinamen der Gestellgeneratordateien. Früher heißen die Profildateien immer so wie die Norm (Teilefamilie) mit einer fortlaufenden Nummer, durch Leerzeichen getrennt, z.B. "ISO 40x40x2.5 00000058.ipt". Ich werde gleich mal testen, ob man den Nummerngenerator von 2019.2 so unglücklich konfigurieren kann, dass er Leerzeichne an den Anfang stellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Ich denke, mit 2019.2, die haben dort frisch auf IV 2019 umgestellt, und der Erzeuger sitzt wohl auch bei denen im Haus. Kann man das irgendwo nachsehen? Testen könnte ich das ja auch, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie der Framegenarator gestartet wird
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Kann man das irgendwo nachsehen? ...
Wie immer: iProperties der IV-Datei aus einer Explorer-Instanz aufrufen, im Register Details nachschauen. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Ich werde gleich mal testen, ...
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, den Nummerngenerator so einzustellen, dass er führende Leerzeichen erzeugt. Man kann in dem Dialog zwar führende Leerzeichen eingeben, die werden aber im Dateinamen beim Speichern wieder entfernt. Auch wenn man ein leeres iProperty gefolgt von Leerzeichen vor die Nummer setzt, werden die Leerzeichen wieder ausgefiltert. Du kannst dir von dem Erzeuger der Dateien, falls er überhaupt auch die Leerzeichen in den Dateinamen hat, mal einen Screenshot des Konfigurationsdialogs schicken lassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...von dem Erzeuger der Dateien, falls er überhaupt auch die Leerzeichen in den Dateinamen hat, mal einen Screenshot des Konfigurationsdialogs schicken lassen.
Tja, den Erzeugen kenne ich nicht. Mein Kontaktmann beim Kunden hat diese Konstruktion wohl auch nur so entgegengenommen. Aber er muss die Dateien ja irgendwo auf dem Firmenserver eingesammelt haben, da kann er zumindest die Dateinamen ansehen. Werde dann wohl mal dort nachfragen müssen, wie die Leerzeichen in die Dateinamen gekommen sind. Kurios: Leerzeichen meiden sie dort eigentlich sehr streng. (Aber Content-Center benutzen sie doch, und das macht fast immer Leerzeichen im Dateinamen. ) Kann es etwas ausmachen, dass man dort mit Vault arbeitet? Ich habe ein P&G bekommen (ohne "_V" , darin sieht alles ganz normal aus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Falls es Release 2019.2 ist,
Ist es nicht. Meistens, insbesondere bei den fraglichen Gestell-Generator-Bauteilen steht da "2019 (Build 230136000, 136)". Es gibt in dem Datensatz auch Bauteile anderer Herkunft, die haben "2019.1 (Build 231200000, 200)" 2019.2 habe ich darin nicht gefunden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Kann es etwas ausmachen, dass man dort mit Vault arbeitet? Ich habe ein P&G bekommen (ohne "_V" , darin sieht alles ganz normal aus.
Was meinst du mit "darin sieht alles ganz normal aus"? Sind im P&G die Namen noch richtig? Passiert es vielleicht erst beim Entpacken oder Kopieren mit anderen als den Windows Bordmitteln? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Sind im P&G die Namen noch richtig? Passiert es vielleicht erst beim Entpacken oder Kopieren mit anderen als den Windows Bordmitteln?
Was heißt hier schon "richtig"? Im P&G-zip haben die fraglichen Dateinamen (ausnahmslos Profile vom Gestell-Generator) noch die zwei Leerzeichen, und beim Entpacken bzw. Kopieren (beides probiert) in ein normale P&G-Verzeichnis verschwinden die Leerzeichen dann. Frame0001.iam sucht aber nach Dateien mit zwei Leerzeichen am Dateinamensanfang. [Mit "ganz normal" meine ich, dass ich dem Datensatz im P&G, egal ob im zip oder ausgepackt, nicht ansehe, ob oder dass er aus dem Vault kommt.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ich hab für den gegenständlichen Fall (der mit meinem _V Problem eng verbunden ist) den Verdacht dass an den skurrilen Dateinamen auch verschiedene (also insbesondere unterschiedlich zwischen Sender und Empfänger) Zip-Programme schuld sind. Da passierts schon mal dass Sonderzeichen (oder was das eine Zip-Programm dafür hält) ungefragt durch andere Zeichen ersetzt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Dez. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, es gab mal beim Vault-P&G ein Problem mit Sonderzeichen .... allerdings nur wenn man direkt aus Vault komprimiert hat. Dagegen spricht allerdings, das die DIVA diesen eigenartigen Dateinamen sucht ... @Leo: ein Vault P&G erzeugt keine! _V-Ordner ... dein Kunde sollte, wenn er mit Vault arbeitet, auch das Vault p&G nutzen .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Stefan, Dein Tipp damals hat mir letztlich geholfen das Mysterium der _V Ordner aufzuklären. Das war tatsächlich eine einmalig aus ganz bestimmten Gründen angefertigte direkte Kopie eines riesigen Datenkonvoluts, und kein klassisches P&G. Aber es waren dieselben sonstigen Mechanismen beteiligt: Unterschiedliche Zip-Programme, Übertragung per Datenwolke. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Dez. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Aber Content-Center benutzen sie doch, und das macht fast immer Leerzeichen im Dateinamen. ...
Auch das kann man wegkonfigurieren. Vieleicht solltest Du Dir doch mal das CC anschauen. Nicht alles was vor 10 Jahren suboptimal war ist heute noch grottig. Beim Framegenerator gebe ich Dir recht
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2018 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Vieleicht solltest Du Dir doch mal das CC anschauen. Nicht alles was vor 10 Jahren suboptimal war ist heute noch grottig. Beim Framegenerator gebe ich Dir recht ...
Vielleicht den FG auch mal wieder anschauen?
erstellt am: 15. Dez. 2018 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ich arbeite und bekomme gerade auch sehr viele solcher Kontruktionen in die Hände. Du klar geht das schnell und auch die Bohrungen in der Baugruppe platzieren geht und lässt nur minimal die Leistung einbrechen. ich muss z.B. hier einige Sachen herstellen lassen. http://www.meister.co.at/projects_category/rohrlaserschneiden/ und der kann alles Phasen, Löcher und soweiter mit dem Laser schneiden. Er benötigt nur ein step des Rohres. Das kann der FG leider nicht da die Bohrung in der Baugruppe enthalten sind und nicht mit dem Master verknüpfbar sind. Oder geht es doch? herzlich Sascha
erstellt am: 15. Dez. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Vielleicht, wenn ich mal wieder "Rahmen" brauche. Momentan ist alles eher nach Leo´s Geschmack: quadratisch, praktisch gut ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Oder geht es doch? ...
FG und MM geht z.B. so: - Gestellskelett aus Master übernehmen - Mit FG die Gestellbaugruppe aufbauen, inkl. Gehrungen, stutzen, dehnen usw. - davon AK als MBP - MBP ist wieder kompatibel zum Master - Bohrungen usw. im MBP - aus MBP Komponenten erzeugen - ggf. weitere Features in den Komponenten
erstellt am: 16. Dez. 2018 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: FG und MM geht z.B. so:
Na ja. Da halte ich die Methode, im Layout auch die Profile und die Bohrpläne zu platzieren und direkt damit direkt passende Einzelteile zu modellieren aber für sehr viel schlanker. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2018 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 16. Dez. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
...Momentan ist alles eher nach Leo´s Geschmack: quadratisch, praktisch gut
Damit fahre ich seit 2,5 Jahrzehnten Selbständigkeit ausreichend gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Yep, aber trotzdem mit MM und CC ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Dez. 2018 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von freierfall: .....Das kann der FG leider nicht da die Bohrung in der Baugruppe enthalten sind und nicht mit dem Master verknüpfbar sind. Oder geht es doch?herzlich Sascha
Hallo Sascha! Insofern Du in der Baugruppe keine Bohrungen oder Extrusionen durch MBPs hindurch erzeugst, kann Dir dieses kostenlose Tool zuverlässig Baugruppenbearbeitungen in die Einzelteile übertragen. Ich habe in meinem alten Job damit Lochbilder von Maschinengestellen in Stahlbaubühnen übertragen, die mit dem FG erzeugt worden sind. Nach erfolgter Übertragung weden die Baugruppenbearbeitungen automatisch unterdrückt. Du kannst sie belassen, oder auch manuell löschen. In beiden Fällen werden die Baugruppen dadurch wieder performant. Dies ist kein assoziatives Feature, das nach mehrfachen Änderungen die Einzelteile jeweils neu aktualisiert! Es gibt statt dessen auf Knopfdruck einmalig die Baugruppenbearbeitungen an die Einzelteile weiter. Nachträgliche Änderungen müssen dann in allen Einzelteilen bearbeitet werden.
Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EddyKette Mitglied Konstrukteur für Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2023 Autodesk Inventor 2023/2024
erstellt am: 14. Nov. 2023 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Sorry, dass ich den Faden hier nochmal belästige. Aber die Antwort von Herr Pfuschner interessiert mich doch sehr. Ich kann sie nur nicht übersetzen. Könnte mir bitte Jemand die Abkürzungen aufschlüsseln? FG=Framegenerator? MM=? AK=? MBP=? Liest sich so ähnlich, wie eine Top-Down-Konstruktion, oder?
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 14. Nov. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 14. Nov. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
