  Zeichnung aktualisieren
Autor Thema:  Zeichnung aktualisieren (1161 mal gelesen)
sruc
Sehen Sie sich das Profil von sruc an!   Senden Sie eine Private Message an sruc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sruc
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe das Problem, dass sich die Zeichnung nicht mit dem Modell aktualisiert. Beides ist geöffnet und der Hacken in den Anwendungsoptionen ist gesetzt.
Kann mir jemand helfen bitte.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sruc:
... und der Hacken in den Anwendungsoptionen ist gesetzt...
Hacken raus, das tut ja weh.
Und Haken wieder rein, das passt.
Eventuell musst Du das Modell nochmals ausdrücklich aktualisieren.
U.U. Aktualisierungsbedarf manuell hervorrufen durch mal kurz Browserende rauf und runter ziehen.
Es gab ganz selten mal Fälle wo eine Zeichnung einfach nicht aktualisieren wollte, egal was man gemacht hat.
So einen Fall unbedingt Autodesk zur Kenntnis bringen.
mfg - Leo
sruc
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube das ist bei mir ein solcher Fall. Die Zeichnung wird einfach nicht aktualisiert.
Das ist zum wahnsinnig werden. Gibt es noch andere Tricks?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil oder Baugruppe?
Modell zeigt das Gewünschte, Zeichnung was Anderes?
Du kannst ja mal probieren die Daten hier hochzuladen.
Wir sind zwar nicht Autodesk, aber ein bisserl was können (und wollen) tun wir doch.
Nur im Unbekannten herumstochern können wir nicht.
mfg - Leo
sruc
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die Daten. Das Modell hat eine Bohrung welche nicht auf der Zeichnung erscheint.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten nicht drangehängt?
mfg - Leo
sruc
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Referenz zeigt auf eine andere Datei. Anders ausgedrückt diese Zeichnung nimmt eine andere ipt als du denkst. In diesem Fenster kannst du die Referenz austauschen und dann ist auch dein Loch drinnen.
Deswegen wird die Bohrung nicht angezeigt.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Dez. 2018 editiert.]
sruc
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt ja so. Vielen Dank für die Hilfe.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Dez. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Man bekommt ja beim Öffnen schon die Meldung dass das Modell nicht verfügbar ist und  die vielen Fragezeichen im Browser sind auch nicht umsonst da  .
Wurde das Modell einfach im Explorer auf die Nummer umbenannt ohne die Zeichnung zu pflegen?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 13. Dez. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei sruc kommen meldung und fragezeichen natürlich nich, den der hat ja das bei dir fehlende modell.
himmelblau
