| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Spielt mir jetzt die Erinnerung einen Streich? (672 mal gelesen)
erstellt am: 13. Dez. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab doch in Erinnerung dass in einer Baugruppe, wenn man eine neue Verknüpfung anlegen will und man mit der Maus im Browser über die Ursprungsgeometrie streicht, diese gehighlightet wird - im Browser und in der Grafik. Nun bei Umstieg auf das neueste Release wird der Browsereintrag nicht mehr gehighlightet, nur in der Grafik. Auch in den alten Releases wird der Browsereintrag nicht mehr gehighlightet sobald der Dialog zum Verknüpfen gestartet ist. Spielt mir da jetzt die Erinnerung einen Streich und war das immer so, oder hat sich das tatsächlich geändert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Also wenn ich in 2017.4.6 beim Abhängigkeiten vergeben eine Hauptebene im Grafikfenster selektiere, gibts im Browser kein Highlighten. Das geht nur undersrum. Und noch in 2014 getestet, da wars auch so. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Stern Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2017 INV 2018 Vault 2018
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, also haperts doch mit meiner Erinnerung. Gleich die Frage angehängt: Würde es nicht Sinn machen, die Ursprungs- und Arbeitselemente im Browser zu highlighten? Ich hab das pre-highlight grundsätzlich abgeschaltet, aber wenn ich ohne irgendeinen Befehl aktiv zu haben über den Browser mause, werden U- und AE gehighlightet. Unlogischerweise werden ebendiese, für's verknüpfen eigentlich essentiellen Elemente nicht gehighlightet wenn man grad verknüpfen will. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Dez. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin! Na, wenn wir jetzt beim Wünschen sind: Ich würde beim Vergeben von Abhängigkeiten gern die Ursprungs-Achsen (und wenn schon, dann bitte auch auch die Ursprungs-Ebenen ) an der Ursprungs-3D-Anzeige im Grafikfenster anklicken können. Gut wäre auch, wenn beim Vergeben von Abhängigkeiten durch "Antippen" o. ä. einer Komponente auch deren Ursprungelemente vorübergehend (!) sichtbar und wählbar gemacht würden. Aber ich glaube ja nicht mehr an's Christlkind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
