| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Vorausgefüllte Felder in Stücklisten (1050 / mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 3 x Inventor 2019 2 x Solid Edge ST9
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir werden in Kürze ein neues Modul bekommen um Stücklistendaten in unser ERP-System zu importieren. Dafür brauche ich eine bestimmte Struktur der Stückliste bzw. Bauteilliste - soweit kein Problem. Leider brauche ich eine Spalte in der immer der gleiche String steht (Datenherkunft, also z.B. "Inventor"), das kommt daher, dass unsere Elektriker auch importieren und da kommen die Bauteillisten aus einer anderen Software. Gibt es also eine Möglichkeit eine Spalte "Herkunft" zu erstellen und diese mit einem Standard-String zu füllen OHNE das auch als benutzerdefinierte Eigenschaft in den iProperties der Einzelteile bzw. Baugruppen abzulegen? Ich hoffe ich habe einigermaßen verständlich die Frage formuliert, sonst antworte ich auch gerne auf Rückfragen... Gruß Jens
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Hallo Jens, es gibt die Möglichkeit, mit Hilfe der API weitere iProperty-Sets anzulegen und darin auch weitere iProperties einzustellen. Die tauchen dann natürlich nicht in den vorgefertigten Standard-Masken auf - sind also quasi "versteckt". Das kann man dann für die neuen Dateien schon in den Templates anlegen und für den Bestand muss man wohl oder übel mal durch alles durch. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Dieses "neue Modul" müsste aber wissen, welche Quelle es gerade an der Hand hat. Wäre dort nicht auch eine Eingriffsmöglichkeit vorhanden? Ich meine, dass die Daten aus IV ja vmtl. anders ausgelesen werden, als bei den Elektrikern. Da sollte es also diese Unterscheidung geben und damit auch die Möglichkeit, den Daten die Herkunft anzuhängen. Gehört nicht zur eigentlichen Frage, ich weiß... ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Du sagst zwar ausdrücklich, OHNE Benutzerdefinierte iPsops zu nutzen, aber das wäre doch der einfachere von Adesk vorgesehene Weg: In den Templates ein Ben.def iProp anlegen und gleich mit dem passenden Text ausfüllen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
So, bevor wir hier weiter sinnlos herumspekulieren sollten wir doch etwas mehr informationen zu dem Problem haben, z.B.: - Format der Stückliste (XLS?) - oder Inventor-Plugin - oder.... - Welches ERP, vielleicht hat ja jemand schon eine fertige Lösung.... soviel dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, den Weg über die benutzerdef. IProperties werde ich wohl gehen, wenn es keine andere Option gibt. Ich versuche mir die Arbeit zu ersparen bei den Altdaten die entsprechenden Properties manuell zu ergänzen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche mal die Fragen zu beantworten: - Import über Excel, die Struktur und Form ist definiert und kein Problem - Kein Inventor Plugin - Das ERP ist MS Navision und das Importmodul existiert bereits (und funktioniert) es geht ausschließlich darum, in der ersten Spalte der Bauteilliste einen Standardwert zu schreiben, der immer gleich ist, das sollte (wenn möglich) der Inventor erledigen, wenn da gar nichts geht, machen wir das über ein Excel-Makro, ist aber nur dritte wahl Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem jetzt folgendermaßen gelöst: - Das Vorlage-Teil i.e. Norm.ipt hat eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Herkunft" mit dem gewünschten Wert erhalten. - Über den Konstruktionsassistenten habe ich diese Eigenschaft selektiv in die Alt-Daten kopiert bzw. werde das jetzt so nach und nach machen. (Extras -> Konstruktionseigenschaften kopieren). Hier kann man mehrere (viele) Dateien auf einmal markieren. Diese Lösung ist für mich im Moment vollkommen ausreichend, auch wenn meine Neugier ob des Machbaren nicht befriedigt ist. Danke für Eure Antworten! Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
Wenns nur um das eine iProp für die Altdaten geht, gäbe es auch die sehr einfache Möglichkeit, alle Daten im Widows Explorer zu markieren, RMB/Eigenschaften und dann ebendieses iProp für Alle in einem Rutsch anlegen/ausfüllen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jh_boos
