| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Schräge Arbeitsebene erstellen?IV2018 (4553 mal gelesen)
M4st3r M M Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hänge gerade dadranne eine Arbeitsebene zu erzeugen die einfach 15 Grad vom Parallelenboden ausgerichtet ist. Wie muss ich dazu vorgehen? Irgendwie finde ich nix. Diese schiefe Ebene soll auch die erste Fläche in meinem Modell werden Hat jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Wenn Du passende Geometrie noch nicht hast, musst Du sie erst erzeugen. Beispiel von Vorhandenem wäre eine "Boden-Ebene" (meist die XY-Ursprungsebene) und eine Achse in ebendieser Ebene (z.B. die X-Achse). Wenn Du beim Erstellen einer Arbeitsebene diese beiden Elemente auswählst, schlägt IV eine im Winkel von 90° liegende Ebene vor. Den Winkel kannst Du da gleich richtig eingeben auf 15°. ------------------ mfg - Leo
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das funktioniert aber irgendwie ist das total aufwendig für eine soweit simple sache? Ich kann ja schließlich ganz einfach den parallelen abstand eingeben wieso geht dann nicht einfach zusätzlich dort ein Winkel einzugeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: Original erstellt von M4st3r M M: ...wieso geht dann nicht einfach zusätzlich dort einen Winkel einzugeben?
Weil das als Definition nicht ausreichen würde. So sind nun mal die geometrischen Grundlagen. Ich sehe auch nicht, was daran aufwändig wäre, zum Erstellen einer geneigten Arbeitsebene eine Ebene und eine Gerade anzuklicken und einen Winkel einzugeben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Oft ist es einfacher, zuerst in einer Skizze eine ganz normale altmodische Ansicht von dem gewünschten Modell zu zeichnen und die gewünschte Arbeitsebene dann anhand der Skizzengeometrie zu definieren. Möglicherweise ist dann auch gar keine Arbeitsebene mehr nötig, weil die besagte Skizze auch direkt für skizzenbasierte Modellelemente benutzt werden kann. Es gibt nicht nur Extrusion.... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Dez. 2018 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Warum? Nimm als erste Fläche eine Koordinatenebene! Dann kannst Du das Teil immer noch schräg in den Raum hängen oder ein weiteres Formelement im Winkel dazu anordnen. Wenn es unbedingt sein muss: Arbeitsebene z. B. aus XY-Ebene, X-Achse, 15° dazu. Zweite Arbeitsebene parallel dazu mit beliebigem Abstand. Ich sehe gerade, Leo hat dasselbe vorgeschlagen. Noch einfacher geht es nicht. ------------------ Gert Dieter Liebe wird aus Mut gemacht Nena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4st3r M M Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
ich würde es so machen wie Roland es geschrieben hat. wichtig für Dich ist: wie erstellt man überhaupt eine neue Ebene. neue Ebene Funktion starten: - einen klick auf eine Ebene und dann mit der linken Maustaste gedrücken halten und ziehen, damit kannst du parallele Ebenen erzeugen. - einen klick auf eine Ebene und eine Achse oder Linie einer Skizze damit kannst du eine "gekippte" Ebene erzeugen. - eine Achse/Linie und einen Arbeitspunkt/Skizzenpunkt, damit kannst du über die Flächennormale eine Skizze erzeugen. Die Achse/Linie ist die Normale. - desweiteren gibt es noch einige andere Möglichkeiten. herzlich Sashca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 10. Dez. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: Original erstellt von M4st3r M M: Ok so hab ich es jetzt auch umgesetzt, schade das man nicht einfach den Winkel und das Maß angeben kann
nur so zum Nachdenken: Woher sollte Inventor wissen, wo genau dieses Maß anzuwenden ist? Woher sollte Inventor wissen, in welcher Richtung der Winkel gewünscht ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Dez. 2018 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: Original erstellt von AnMay: …Woher sollte Inventor wissen, in welcher Richtung der Winkel gewünscht ist?…
…genau(!). Die Ebene kann wohl auf viererlei Weise im Raum geneigt sein, hängt aber sicher von der Betrachtungsweise und/oder dem Standpunkt ab… Und …woher sollte Inventor überhaupt - so als Software, bzw. „weiches Werkzeug“ - überhaupt etwas wissen… . Letzendlich kann dieses Werkzeug nur das umsetzen, was der Typ vor‘m Bildschirm, als Mensch-Maschine-Schnittstelle, dem Werkzeug abverlangt. Auch da mal drüber nachdenken, vielleicht, ggf., eventuell, oder so… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4st3r M M
Zitat: Original erstellt von M4st3r M M: ... schade das man nicht einfach den Winkel und das Maß angeben kann ...
So wie im Anhang zu sehen? Der Zauberbefehl heißt dann BKS. Man muss sich aber erst ein wenig damit beschäftigen, um ihn zu verstehen. Ich würde es dennoch eher wie Roland halten und eine Skizze hernehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
