  Stecker Modell für Flachbandleitung vorbereiten
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Stecker Modell für Flachbandleitung vorbereiten (1183 / mal gelesen)
BUBCAD
Sehen Sie sich das Profil von BUBCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BUBCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BUBCAD
erstellt am: 10. Dez. 2018 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit ein Problem ich soll zwischen zwei Platinen eine Flachbandleitung verlegen.
Da die Stecker nicht in der Bibliothek sind, muss ich Sie selber bearbeiten.
Leider kann ich nach dem Aufbringen der Pins am Steckermodell, im Kabelbaumfeature die Stecker nicht auswählen.
Bisher habe ich hierzu auch keine Anleitung gefunden. Kann mir jemand Helfen? Muss ich noch zusätzlich außer den Pins etwas definieren?
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BUBCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste denn mit dem connector schon die verbindungserstellung durchlaufen?
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/DEU/?guid=GUID-1BC72691-53E5-4D42-BDFB-CB44FB3FDA1D
himmelblau
BUBCAD
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein dass hatte ich nicht vielen Dank nun bin ich einen Großen Schritt näher gekommen.
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 11. Dez. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BUBCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf www.samtec.com mit der  Suche FFSD gibt es sehr viele
Flachbandstecker zum downloaden.
