  Inhaltscenter - Gewicht
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Inhaltscenter - Gewicht (1013 mal gelesen)
Hoernybernd
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hoernybernd an!   Senden Sie eine Private Message an Hoernybernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoernybernd
Win 10
Inventor 2021 Pro
AutoCAD Mechanical 2021
CAD-Verwaltung CIMDatabase 11.5
mit WorkspaceManager
erstellt am: 06. Dez. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesucht und nichts gefunden.
Ich möchte im Inhaltscenter ein Bauteil mit mehreren Varianten (z.B. Kaufteil: Motor) ablegen.
Das Model hab ich angelegt und verändert sich auch entsprechend.
Nur das Gewicht hängt von vielen Materialien im Motor ab und kann ich entsprechend nicht nachbilden.
Gibt es eine Möglichkeit in der Familientabelle das jeweilige Varianten-Gewicht anzugeben?
Ich hatte eine Spalte fürs Gewicht angegeben und dann mit einer Regel beim Erstellen der Variante das entsprechende Gewicht unter "Mass" eingetragen.
Funktioniert bei mir, aber der für die Stücklisten Verantwortliche meinte, er hätte so was ähnliches schon mal probiert und hätte dann nach einiger Zeit nur noch Probleme gehabt.
Wäre es irgendwie ohne Regel möglich?
[Diese Nachricht wurde von Hoernybernd am 06. Dez. 2018 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Dez. 2018 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoernybernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nicht die Masseeigenschaft überschreiben, sondern eher in der iPart Familie für jede Variante ein eigenes Material definieren, das eine entsprechende Dichte besitzt. In der iPart Tabelle kann dann in einer Materialspalte den Varianten das entsprechende Material zugewiesen werden.
Alternativ kann man auch in das vermutlich massive Bauteil einen Hohlraum modellieren, der je Variante entsprechend variiert wird. Bei geschickter Platzierung des Hohlraums könnte so auch der korrekte Schwerpunkt abgebildet werden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
