| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Probleme IV2018 speichern (1412 mal gelesen)
Dori2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 23.03.2018 Windows 10, Inventor 2024, AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ca. einer Stunde spinnt mein Inventor. Vielleicht kennt jemand das Phänomen. Ich kann bei "speichern unter" nicht mehr auf das Feld unten klicken. Dann springt die Maus scheinbar in ein anderes Feld auf meinem Rechner. Das habe ich leider auch beim einchecken in Vault. Hat das schon mal jemand gehabt? Ist das vielleicht ein Windows-Problem und hat nichts mit Inventor zu tun?? Es ist schwer mit einem Bild zu zeigen. Ich versuchs mal. Und wenn die Frage kommt...Ja, ich habe den Rechner schon runtergefahren. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Zitat: Original erstellt von Dori2000: Warum auch immer...
Als das ersten mal dieses Phänomen im Support auftauchte habe ich zuerst auch an vielen anderen Stellen erfolglos gesucht ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich nach ein paar Stunden wieder das gleiche. Jetzt kann ich leider meine Konstruktionen nicht in Vault einchecken. Ich habe auch in AutoCAD Probleme. Ich tippe mal, es ist ein IT Problem und hat überhaupt nichts mit Autodesk oder der Hardware zu tun. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Zitat: Original erstellt von Dori2000: leider habe ich nach ein paar Stunden wieder das gleiche.
Maus aus/einstecken initialisiert sie neu. Wenn es nach einer Weile wieder vorkommt hat die Hardware (Maus) was. Das kann von prellenden Kontakten in den Tasten bis zu defekten Sensoren führen, - ein ungünstig spiegelndes Mousepad ist auch möglich. Also nächsten Schritt würde ich das Mousepad von jemand anderem nehmen und die Maus tauschen. Wie alt ist sie? Wie viele "Kilometer" hat sie schon drauf? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Lehmann Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 11.12.2018
erstellt am: 11. Dez. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Das hatte ich auch einige Male in der Vergangenheit, jedoch nicht in inventor. Bei mir lag auch nicht an der Maus. Es ging dann aber auch weieder weg. Was das war, kann ich leider nicht sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
