| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schräge Drehungen (1744 / mal gelesen)
FelixErNbg Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.11.2018
erstellt am: 30. Nov. 2018 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren-Mitglieder, ich stehe vor dem Problem "schräge Drehnungen" durchzuführen. Ich bin mir natürlich bewusst wie ich bei normalen 360 Grad Drehnungen vorgehen muss. Wie kann ich aber Drehungen wie in dem Bild dargestellt am einfachsten durchführen? Danke für eure Hilfe! Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixErNbg
FelixErNbg Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2018 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Nov. 2018 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixErNbg
Dann solltest Du erst einmal die Geometrie definieren. Dann findet sich evtl. auch jemand mit einem Hinweis. Aber so verschwendest Du nur anderer Leute (Frei-)zeit. Oder: RTFM, dann solltest Du in etwas wissen was möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixErNbg
Zitat: Original erstellt von FelixErNbg: Beispielsweise?Falls es einen anderen Thread gibt, wie heißt dieser? Grüße Felix
Auf Deinem Bild kann man nicht erkennen wie die Geometrie definiert ist. Könnte schräg abgeschnitten sein, könnte ein Teil einer Spirale sein, könnte einer sonstigen frei definierte Kurve folgen. Und dazu kommen noch etwaige wichtige Randbedingungen, z.B. wie die Flanken der "Nut" aussehen müssen, wie ebendiese gefertigt werden sollen, und weitere. Für jede dieser Möglichkeiten und Randbedingungen gibt's spezifische Modelliermethoden. Nicht alles davon beherrscht IV perfekt, aber mit entsprechender Mühe und Erfahrung kriegt man das Meiste ausreichend gut hin. Einschlägige Threads gibt's zuhauf hier, meist mit Stichworten wie "Spirale", "Nut" oder "Wendel" zu finden. Wobei diese Threads meist damit starten, dass die Definition des Zieles schon klar ist.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Dez. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixErNbg
Wenn ich das richtig sehe, willst Du auf einer Kegelfläche eine Nut einbringen. Mein Vorschlag: Erstelle eine Arbeitsebene schräg zum Kegel. Schneide sie mit dem Kegel. Du erhältst eine Ellipse. Benutze sie als Pfad für ein Sweeping; erstelle eine zweite Skizze mit der gewünschten Kontur und sweepe sie an der ersten entlang. Sweeping ist auch nicht ganz ohne; habe ich mich hier auch schon damit herum geärgert. ------------------ Gert Dieter Um das Mögliche zu errichen, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Hermann Hesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixErNbg
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Dez. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixErNbg
…holla, tolles Beispiel Michael! Vor allem die Animation! Mit welchem Programm wurde die Animation erstellt, wenn Du das beantworten magst? P.S.: Die 3 Üs war‘n noch übrig… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixErNbg
FelixErNbg Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
