Thema: Aufkleber in Step-Datei (1751 / mal gelesen)
foberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 10.01.2011 Inventor 2020; Mechanical 2020; Windows 10; Space Explorer
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Gehäuse erstellt und 2 Aufkleber (aus jpg-Dateien) aufgebracht. Im Modell sind die beiden Aufkleber als Typenschilder gut sichtbar, alles scheint OK. Die Aufkleber befinden sinch auf den richtigen Flächen. Wenn ich jetzt eine step-Datei erzeuge und diese wieder öffne sind die beiden Aufkleber verschwunden. Experimente mit den verschiedenen step-Formaten bringen nichts. Auch beim einlesen in Inventor als "Referenz-Modell" oder "Modell konvertieren" bringt keine Besserung. Wo liegt emin Fehler? Gruß Foberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Ich glaub nicht dass das Step-Format das Übertragen eines Aufklebers (also eines jpg) unterstützt. Wenn Du das Typenschild unbedingt im Step haben willst, bleibt Dir nur der Weg über Prägung/Extrusion, so wie es (leider) viele Hersteller bei Zukaufteilen machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Zitat: Original erstellt von foberg: Auch beim einlesen in Inventor als "Referenz-Modell" oder "Modell konvertieren" bringt keine Besserung.
weil das im step nicht drin ist. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Moin, so wie Leo das schon schrieb. Ich erzeuge dazu ein eigenes Bauteil, quasi ein Typenschild. Der Unsinn mit den Aufklebern nervt mich schon ewig. Selbst bei Eigenprodukten wie Showcase wurden Aufkleber und Texturen nicht übernommen. ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Der "Unsinn" war ursprünglich von Adesk wohl gut gemeint, weil Aufkleber deutlich performanter sein sollten als entsprechend detaillierte Prägungen. Leider zeigt die Praxis, dass die Aufkleber etliche Einschränkungen und Fehler haben, sowie tlw. auch keine Performance-Vorteile bringen. Womit der Audruck "Unsinn" durchaus nicht falsch ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 03. Dez. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
@Leo Ehrlich gesagt finde ich keine vernünftige Erklärung dafür, dass das mit den Aufklebern im Jahr 2018 immer noch nicht implementiert ist. Wenn jetzt jemand ein 50MB-Raw Bild nehmen will, verstünde ich das noch. Aber selbst in dem Fall könnte intern das Bild umgerechnet werden. Wo ist bitteschön das Problem ?!?!?! Aber da bei Autodesk vieles zuweilen arg seltsam ist, wundert mich sowas überhaupt nicht... ;-) ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
erstellt am: 03. Dez. 2018 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
