Thema: Winkelbemaßung in benutzerdefinierter Ansichtsausrichtung (2651 / mal gelesen)
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer .idw eine schattierte Ansicht mit benutzerdefinierter Ausrichtung erstellen und in dieser Winkel bemaßen. Eine Winkelbemaßung wird aber beim Auswählen von Kanten nicht angeboten, es werden nur Linearbemaßungen eingefügt. Gibt es irgendeinen Trick, um Winkel zu bemaßen? LG Bernd ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 30. Nov. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo Leo, da hast du Glück gehabt. 2017 ist ähnlich wie schon 2016 beim "echt" Bemaßen in der Baugruppe zwischen verschiedenen Bauteilen. Das Wählen der Darstellungsebene per Leertaste zickt und Winkel lassen sich nur bemaßen wenn die gewählten Kanten in einer Ebenen sind. Ein Workaround der nicht immer hilft ist zuerst orthogonal bemaßen, dann die Ansicht in die Isometrie drehen und auf "echt" umschalten. Kann aber auch sein dass das Maß dann unsinnig in der Gegend hängt. Und ist aber wie gesagt, auch wackelig. Sowieso ist es günstiger erst nach dem Anbringen von Zeichnungskommentar in schattiert umzuschalten und dass in den Dokumenteinstellungen Bitmap auf "nur offline" steht scheint auch ratsam.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Verhält sich bei mir im 2018er genauso. Schattiert oder nicht macht keinen Unterschied. Und ja, windschiefe Linien kann er nicht bemaßen, genauso wie in perspektivischer Darstellung. Macht doch irgendwie Sinn, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von KBernd: ... Wie schalte ich denn auf den bemaßungstyp "echt" um bzw. zurück? ...
Rechtsklick auf die Ansicht und im Kontextmenü "Allgemeiner Bemaßungstyp" wählen. Zitat: Original erstellt von KBernd: Möglicherweise liegt's daran, dass ich nicht ein Bauteil bemaßen will, sondern einen Zusammenbau ...
Nein, es liegt daran, dass die beiden Kanten nicht in einer Ebene liegen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Wie schon oben geschrieben, kann IV keine windschiefen Kanten "Echt" bemaßen, egal ob BG oder BT. Windschief heißt, die (theoretischen) Achsen die durch die Kanten definiert werden sind weder parallel, noch schneiden sie sich. "Parallel" bemaßen geht. Macht doch Sinn, oder? Windschiefe Achsen haben keinen "echten" definierten Winkel zueinander, sondern nur "parallel" im Zusammenhang mit einer Ansichts-/Projektionsebene. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mir fast gedacht Aber es klappt auch nicht, wenn ich in der Ansicht eine Skizze mit 2 von der Geometrie unabhängigen Geraden erstelle und diese dann mit einer Winkelbemaßung versehen will. ------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von KBernd: ... Aber es klappt auch nicht, wenn ich in der Ansicht eine Skizze mit 2 von der Geometrie unabhängigen Geraden erstelle und diese dann mit einer Winkelbemaßung versehen will.
Wie sollte es auch, denn die Skizze liegt ja dann zweidimensional auf dem Blatt und nicht, wie das Modell, schräg im Raum. Also kann die Skizze nur mit "Allgemeiner Bemaßungstyp / Parallel" und nicht "echt" bemaßt werden. Eine Parallelbemaßung ergäbe aber einen anderen (nicht den räumlichen) Winkel. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo Bernd In der Baugruppe kannst Du mit dem Befehl "Messen" einen Winkel zwischen 2 windschiefen Flächen ermitteln. Dabei dreht die DIVA die 2 Flächen so, dass auf beide Fächen stirnseitig draufgeschaut wird. Das ist zumindest ein reproduzierbarer Ansatz einen Winkel zwischen 2 windschiefen Flächen zu definieren. Viele Grüße Roger
erstellt am: 30. Nov. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Zitat: Original erstellt von rode.damode: ... zwischen 2 windschiefen Flächen ...
Windschief können nur Geraden (Achsen) sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Windschiefe Wenn mit windschiefen Flächen vielleicht nicht parallele Ebenen gemeint sind, schneiden sich diese immer mit einer Geraden als Schnittlinie. Daher haben sie auch immer einen eindeutigen Winkel (plus Supplementwinkel) zueinander, den IV dann mit der Messfunktion anzeigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo Michael Natürlich meine ich die nicht planare Flächen. Ausserdem fiel mir auch gar nicht besseres ein... (Mike Krüger) Wenn jetzt Bernd zu der Schnittgeraden eine rechtwinklige Ebene erzeugt, so kann er in der benutzerdefinierten Ansicht genau diese Ansicht auswählen und den eindeutigen Winkel in der Zeichnung bemaßen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
erstellt am: 30. Nov. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo Leo Ich gehe aber auch davon aus, dass er den echten Winkel zwischen den 2 Flächen bemaßen will. Da er auf der Zeichnung nur Kanten anwählen, und windschiefe Kanten nicht in der Einstellung "echt" bemaßt werden, so erhält er durch den oben beschriebenen Vorgang eine Ausrichtung, in der er auch in der Einstellung "parallel" den echten Winkel bemaßen kann. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Ich lese wörtlich: Eine Winkelbemaßung wird aber beim Auswählen von Kanten nicht angebotenWeiters zeigen die skizzierten Pfeile im hochgeladenen screenshot genau auf die Kanten. Dass es einen allgemeingültigen (räumlichen) Winkel zwischen diesen windschiefen Kanten nicht gibt ist sich der Threadersteller wahrscheinlich nicht zunächst bewusst, aber es gibt einen solchen projiziert auf die Ansichtsebene, wie man ja mit den Augen sehen kann. Und um den rauszukriegen müsste er die Bemaßungsart auf parallel stellen. Hat der gute Bernd wahrscheinlich längst kapiert, durchgeführt, somit die Arbeit erledigt und ist befriedigt ins Wochenende gegangen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBernd
Hallo Leo Alles Ok. Ist doch richtig was Du schreibst. Aber hier geht es doch nicht nur um Bernd's Problem. Ob er tatsächlich den echten Winkel bemaßen will weiß ich nicht. War nur eine Annahme von mir. Aber vieleicht hilft es dem ein oder anderen der hier mitliest und den echten Winkel in der Zeichnung benötigt. Ein schönes Wochenende, wenn es so weit ist. Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
